alfredo.m Inserito: 11 aprile 2009 Segnala Inserito: 11 aprile 2009 salve sono nuovo del forum.possiedo un sony kv2921 da circa 18 anni ed ancora fa il suo dovere alla perfezione,escludendo la sezione audio che da qualche tempo e come se andasse fuori sintonia rispetto alla sezione video ,un rumore fastidioso spesso quando si accendono i led che avvisano dell'avvenuta stereofonia.a volte il difetto sparisce.premetto che se collegato ad un dvd,o digitale terrestre il difetto sparisce.ciao
Fulvio Persano Inserita: 12 aprile 2009 Segnala Inserita: 12 aprile 2009 Ciao e benvenuto.Telaio AE 1.Quando la trasmissione è in mono, il difetto è presente o no ?Prova a sosstituire gli elettrolitici di piccola capacità intorno all'integrato decoder stereo.
alfredo.m Inserita: 13 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2009 ok.grazie per la dritta,volevo dirti che il difetto si presenta non appena i due led sul frontale si accendono e il problema si presenta piu marcato a seconda del cambio immagine.non so se mi sono spiegato in maniera chiara.raramente,a volte tutto va alla perfezione.prima di aprirlo ho effettuato prove di sintonia manuali ma se il difetto audio sparisce il video tende a perdere di niticida.comunque provero per prima cosa ad effettuare il cambio de condensatori intorno al decoder stereo.grazie
Fulvio Persano Inserita: 13 aprile 2009 Segnala Inserita: 13 aprile 2009 Ciao. Forse volevi dire : nitidezza. Se avessi esposto prima in maniera completa il difetto, il suggerimento degli elettrolitici sarebbe stato indirizzato più verso la sezione MF video e non solo audio.Quindi, prova a sostituire anche quelli facenti parte di quel circuito.
mistertv Inserita: 13 aprile 2009 Segnala Inserita: 13 aprile 2009 come dice Fulvio la sezione MF è da controllare per bene, specie le saldature che troverai visibilmente "crepate". in più risalda i due finali audio con particolare attenzione alle loro masse.
