KV 28 FX 65 E - 4 lampeggi
ciao a tutti ho la mia tv sony kv28fx65e 4 lampeggi sapete indicarmi il guasto tongue.gif
controlla le saldature sul connettore del giogo delle deflessioni e sospetta il guasto del finale verticale.
ciao mistertv. ho controllato le saldature sembrano ben saldate.
huh.gif mi dici dove sta il finale del verticale ? lo schema non c'e' l'ho.magari la sigla del finale.
scusatemi tanto se vi do disturbo.
sullo stampato il finale verticale lo identifichi nella posizione IC6700. controlla anche le resistenze che lo alimentano R6834 ed R6835 per eventuali interruzioni.
ciao mistertv . ho sostituito il finale. ho individuato la r6835 l'834 non la trovo. ho provato ad alimentare la tv. adesso non da piu' segno di accensione . provo a sostituire la resistenza r6835. devo cercare l'altra.sperando che non sia successo un danno ad alimentare .
trovato 834 .li sostituisco tutti e due.mi dici se ho causato qualcosa al finale?.cambio un'altra volta .
sostituendo il finale verticale al massimo avrebbe dovuto rifarti i 4 lampeggi e non piantare l'alimentatore che non ha a che vedere con il lavoro che hai fatto. sei sicuro di non aver staccato qualche connettore per agevolare il lavoro e di averlo riattaccato nel posto sbagliato? nel caso fosse tutto ok controlla le tensioni erogate dall'alimentatore per vedere se ci sono anomalie.
ciao , prima di staccare i connettori ho segnato tutto. e' un mistero che non funziona.l'alimentazione 220volt entra in scheda.controll il secondario. se non riesco rinucio. lo porto alla sony.vediamo un po. smile.gif
ti sei fermato ai 220Vac? potevi controllare sul grosso condsensatore filtro di rete almeno la presenza dei 300Vdc, magari per un caso si è interrotto il fusibile di cui non fai ceni di controllo. poi controlla eventualmente i secondari con particolare riferimento alla tensione di batteria 135V.
