Zelio Soft2
sto cercando di programmare un modulo logico zelio versione 2 in fbd, non capisco come si faccia a configurare il display in sostanza voglio visualizzare sul display dei valori di tensione presenti sugli ingressi analogici e anche dei valori intermedi ottenuti nel programma
qualcuno puo' aiutarmi??
  • 3 months later...
Salve guidotti ,
Ho avuto anche io lo stesso problema ,quello di visualizzare sul display dei valori opportunamente scalati , si prende il segnale analogico che ha un valore da 0 a 255 ( 0 - 10 vdc ) si scala per la propria visualizzazione , si fa cosi entrare il segnale nella funzione display (tasto FDB - Display) . Ti faccio notare che poi far abilitare le visualizzazioni tramite i tasti presenti sullo zelio , il programma li chiama 1-2-3-4 , ognuno di loro corrisponde ad un tasto sullo zelio .
Puoi personalizzare il modo di visualizzare la misura con il relativo testo . :D
P.s.
Utilizzo lo Zelio per monitorare corrente e tensione per una applicazione molto semplice . :rolleyes:
Spero di esserti stato di aiuto .
Cordiali saluti . :D:D:D
