Sony Kv-21t3a Tel.be 4a - Dà impulso eat poi si spegne led
telesatellite
Quando dò tensione si illumina un attimo il led rosso e si sente lo screpitio dell'Eat.
Poi il led rimane spento ,si sente un ticchettio come intervenisse una protezione e si intravvede il raster che và e viene in concomitanza del ticchettio,più stretto di qualche centimetro e qualche righetta di ritraccia in alto.
Se cortocircuito base/emettitore del finale orizzontale e metto una lampada sul collettore il tv non và più in protezione ed ho 136Volt (sempre sul collettore).
Se stacco l'alimentazione del verticale non cambia nulla.
Attendo fiducioso consigli!
Emilio
se hai misurato che se non ci sono corti circuti sul secondario dell'eat il problema potrebbe essere prorpio il trafo cool.gif
telesatellite
Niente da fare.
Ho provato a sostituire l'Eat ma il difetto persiste.
Lasciando un pò acceso e alzando la g2 si vede il raster grigio ,qualche centimetro più stretto dello schermo e con i contorni molto frastagliati.Questo si alterna ogni mezzo secondo circa sempre ai tre colori che formano una riga verticale al centro dello schermo.
Non è capitato mai niente di simile a qualquno di voi?
Il modello esatto del tv è Kv-21t3A
Emilio
