michelespl Inserito: 5 maggio 2009 Segnala Inserito: 5 maggio 2009 Sony kv-x2501 si pone in stanby , cioe parte si sente eat e poi si spegne led rosso acceso, non segnala nessun lampeggio......dopo vari tentativi parte e funziona al 100%, puo anche funzionare per l'intero giorno aspetto pure mezz'ora dopo spento, la causa sembrerebbe portare a qualche cond elettr. ma li ho sostituiti sia sul primario che sul sec. avendo poca fortuna avete esperienze voi da aiutarmi per questo tv..
max10121964 Inserita: 5 maggio 2009 Segnala Inserita: 5 maggio 2009 In questo telaio è capitato spesso-per questo guasto- le saldature dentro al tuner, in particolare sono due nei pressi del circuito integrato smd.Quando funziona prova a picchiettare con un cacciavite sul tuner, dovrebbero apparire delle scariche sullo schermo....
michelespl Inserita: 5 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2009 ho provato e fa scariche o linee di colore o strisce bianche provo a fare le saldature, ma resto scettico come faccia andare il tuner in stanby il tv quando provo a partirlo...........
Fulvio Persano Inserita: 5 maggio 2009 Segnala Inserita: 5 maggio 2009 Ciao. Visto che il suggerimnto arriva da un'esperto, credici. Non è scontato che sia quello giusto, ma credici.Il Tuner, come altri componenti quali circuiti integrati, "dialoga" con il microP del Tvc, attraverso le linee dati I2C bus (brevetto Philips),denominate SDA (linea dati) e SCL (linea clock). Quindi, se uno dei componenti, nel tuo caso il Tuner, "non dialoga" con il microP, esso rifiuta di far partire il Tvc per i motivi che ho scritto.I2C bus
michelespl Inserita: 5 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2009 ma questa linea di protezione non si puoi disattivare, comunque ho fatto saldature tuner e fa lo stesso.....
