KV - C 2961A - manca colore
salve a tutti ho un problema con questo sony modello kv-c2961a, il televisore funziona perfettamente solo le immagini sono in bianco e nero su tutti i canali.sembrerebbe che il problema si sia verificato dopo un temporale.non avendo mai avuto a che fare con i sony non dispongo purtroppo di schema ..!grazie.
Fulvio Persano
Sostituisci il compensatore CT 332 che trovi tra il pin 21 e massa dell'I.C. TDA 4650 situato sul modulo B. Una volta sostituito, lo devi tarare con un giravite in plastica fino alla comparsa del colore.
Se non lo trovassi, puoi montare un condensatore ceramico da 15/18 pF.
