Sony Kv29x2 - meta' video ok , meta' righe nere
mi ritrovo questo tvc in laboratorio che meta' video , dalla parte centrale a scendere, fa' delle righe nere , che anche riscaldando o raffreddando non variano.
Ho sostituito sia il finale verticale STV9379 , che i condensatori senza alcun risultato;il segnale a dente di sega e' perfetto fino alla resistenza da 18k R1512 dopo risulta disturbata , le tensioni sembrano ok .
grazie anticipatamente x un vostro aiuto.
le righe nere sono oblique o orizzontali? di che dimensione sono?L'immagine che vedi sotto le righe è deformata?
le righe sono orrizzontali e l'immagine si deforma.
scusate il ritardo della risposta ,comunque anche il mosfet e' buono
le tensioni che alimentato l'STV sono buone? E le altre sugli altri pin?
le tensioni sono tutte nella norma , anche il segnale a dente di sega in uscita dell'integrato cx1840s e' buono per poi essere disturbato nelle vicinanze del stv9379
mi sono accorto che riscaldando moltissimo l'stv9379 l'immagine si aggiusta , raffredandolo ritorna come prima.ho ricambiato un altro stv ma uguale , ho ricambiato i condensatori attorno ma niente.
ciao,
l' stv lo hai sostituito prima o dopo aver sostituiti i condensatori,perchè vanno sostituiti
prima i cond e poi l'stv9379 altrimenti se c'è qualche condensatore in perdita lo
