Galluzzo Inserito: 1 giugno 2009 Segnala Inserito: 1 giugno 2009 salve a tuttiil tv si accende per un momento il tempo di vedere lo schermo blu con ritracce poi si spegne, ho fatto delle misure ed ho trovato che la tensione di 200 VL manca al finale del blu sullo zoccolo del cinescopio,staccando il collegamento con la piastra B le tensioni ritornano regolari, ho anche provato a sostituire il finale ed a misurare sia con lo zoccolo staccato che connesso per vedere se il tubo potesse assorbire qualcosa ma non cambia niente, non ho lo schema e sulla piastra B ci sono oramai i soliti grossi "ragni" che proprio non sapre come trattarli, grazie se qualcuno può aiutarmi
giap72 Inserita: 2 giugno 2009 Segnala Inserita: 2 giugno 2009 (modificato) ciao..cerchiamo di fare un pò di ordine..Allora la tensione di 200v non ce l'hai a meno che non scolleghi il connettore cn0421 dalla main,giusto?Se però ricolleghi il connettore e stacchi la basetta crt dal cinescopio il problema persiste,giusto?Quindi l'assorbimento anomalo dei 200v è proprio da ricercarsi sulla basetta del crt.Giusto? Modificato: 2 giugno 2009 da giap72
Galluzzo Inserita: 2 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2009 grazie giap72con lo zoccolo sia attaccato che staccato se scollego la piastra c'è tensione, insomma la basetta del tubo non centra niente, sembrerebbe che la tensione venga assorbita dall'ingresso, forse c'è un microprocessore video ? che blocca il blu,cosi sembrerebbe, comunque grazie ancora ciao
giap72 Inserita: 2 giugno 2009 Segnala Inserita: 2 giugno 2009 continuo a non capire ,forse non ti spieghi bene..hai detto:ma allora cosa stacchi?Non il connettore che porta la +200v?
Galluzzo Inserita: 3 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2009 (modificato) scusami hai ragionenon stacco il connettore che porta la 200 v ma l'altro che forse viene da segnali cioè dalla piastra B, staccando quello arriva regolarmente la tensione al finale del blu , mentre agli altri arriva sempre, la piastra B è quella che sta in verticale sulla destra del telaio.scusami ancoragrazie Modificato: 3 giugno 2009 da Galluzzo
giap72 Inserita: 3 giugno 2009 Segnala Inserita: 3 giugno 2009 (modificato) quindi se stacchi il pilotaggio del finale,ciooèconnettore che và alla piastra B,la sua tensione di alimentazione torna a 200v,altrimenti si abbassa molto,giusto? Modificato: 3 giugno 2009 da giap72
girellino Inserita: 3 giugno 2009 Segnala Inserita: 3 giugno 2009 (modificato) esatto se stacco il connettore, la tensione al finale del blu ritorna giustascusami mi sono connesso con un altro nik ma sono sempre galluzzo ciao Modificato: 3 giugno 2009 da girellino
mistertv Inserita: 3 giugno 2009 Segnala Inserita: 3 giugno 2009 da quello che dici penso che il problema sia il catodo del blu che ha problemi. hai la possibilità di effettuare la pulizia dei catodi?
girellino Inserita: 3 giugno 2009 Segnala Inserita: 3 giugno 2009 (modificato) grazie anche a te mistertvpurtroppo non penso che ci siamo problemi al catodo del blu sul tubo, poichèstaccando il zoccoletto del tubo il problema rimane, cioè non c'è tensione al finale del blue ricollegandolo rimane senza , solo staccando quel connettore la tensione torna, sia con lo zoccolo del tubo connesso, sia con lo zoccolo staccato, comunque ho il pulitor di cinescopi ma mi manca lo zoccolo per questo tubo, ma non è un problrma perchè la pulizia a volte la faccio lo stesso in modo empirico.grazie comunque Modificato: 3 giugno 2009 da girellino
mistertv Inserita: 5 giugno 2009 Segnala Inserita: 5 giugno 2009 allora non ti resta che procedere con la ricerca sul ramo del blu magari scambiando i componenti per vedere eventuali inversioni del difetto.
