PONTEW Inserito: 2 giugno 2009 Segnala Inserito: 2 giugno 2009 ho questo televisore sony chassis fe-1, spento con 4 lampeggi. è presente la tensione +B di 135v sul coll del finale 2sd2539, non c'è EAT. ho sostituito in prova il finale di riga (2sd2539) il vert stv9379 e il trasf EAT, ne avevo uno in laboratorio, ma senza successo.qualcuno mi da una dritta, ciao e grazie
giap72 Inserita: 2 giugno 2009 Segnala Inserita: 2 giugno 2009 4 lampeggi=vertical sync.Il problema dovrebbe essere il finale verticale,prima di sostituirlo hai controllato se è alimentato?
PONTEW Inserita: 2 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2009 no non ci sono i +- 15v ma questi vengono prodotti dal trasformatore eat, ma il finale di riga non commuta
giap72 Inserita: 3 giugno 2009 Segnala Inserita: 3 giugno 2009 controlla se hai la tensione sul transistor driver orizzontale q535,poi dovresti controllare l'onda quadra che proviene dal pin 24 dell'ic001
mistertv Inserita: 3 giugno 2009 Segnala Inserita: 3 giugno 2009 verifica anche lo stato delle saldature sul trasformatorino pilota orizzontale.
PONTEW Inserita: 4 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2009 Effettivamente mancava la tensione sul driver orizzontale q535 a causa della resistenza R546 interrotta. sostituta tutto ok guasto risoltovi ringrazzio tutti per gli ottimi consigli ciao
giap72 Inserita: 4 giugno 2009 Segnala Inserita: 4 giugno 2009 bravo ricordati di inserire l'intervento nella sezione guasti risolti
