robertopan Inserito: 10 aprile 2005 Segnala Inserito: 10 aprile 2005 dovrei eseguire un applicazione con un plc omron che deve comunicare con 6 isole remotate costituite da inverter (n° 8 atv 31 ) e 40 i/o per ogni isolami e' stata proposta la seguente soluzione :-scheda di comunicazione device net sul plc omron ogni isola un comunicatore advantys device net-can open che stabilirebbe la comunicazione con gli atv 31 che hanno can open di serie. poi aggiungere eventuali moduli di ingresso e uscita .chiedevo se qualcuno ha gia' usato questi moduli , se e' difficoltosa la configurazione e se esistono limiti di utilizzo.grazie a tutti .saluti P.R.
Claudio Monti Inserita: 12 aprile 2005 Segnala Inserita: 12 aprile 2005 Io li ho utilizzati e li utilizzo tutt'ora, pero' con comunicatore Ethernet.A parte qualche problema con il DHCP (ma mi han detto essere un problema della scheda ethernet del PLC ) e un notevole tempo di "autoconfigurazione" all'accensione (20-25 secondi ), vanno bene.Per vedere la mappatura degli I/O devi avere un software di configurazione (la versione light la danno gratuitamente).Per collegare l'inverter in Canopen devi usare un modulo particolare che e' il CanOpenExtension, ma puoi attaccarci SOLO i componenti previsti dalla Schneider (in questo caso ATV31 va piu' che bene).
robertopan Inserita: 14 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2005 grazie Claudio per la spiegazione.ora mi sento un attimo piu'tranquillo.saluti P.R.
Massimo Vergani Inserita: 28 aprile 2005 Segnala Inserita: 28 aprile 2005 A parte qualche problema con il DHCPgià, anche io mi ci sono scontrato, alla fine ho dovuto disattivare il dhcp ed impostare gli ip fissi, altrimenti con 15 isole non era possibile riconoscerle tutte. -pro: l'attivazione della rete è quasi immediata-contro: in caso di sostituzione è necessario l'intervento del tecnico per configurare il comunicatoreciao
robertopan Inserita: 8 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2005 saluti a tutti .volevo riprendere la discussione sui moduli advantys stb.dopo vari approfondimenti e discussioni con i tecnici schneider mi e' stato consigliato di eseguire la rete di 42 atv 31 e n°4 isole di 32 in/16 out in can open rispetto a ethernet ,in quanto risulta piu ' performante per la mia applicazione .infatti ethernet richiede l' invio di numerosi pacchetti di dati anche se l' informazione e' a livello di singolo bit.che cosa ne pensate in proposito ?il plc in questione e' un premium e non piu' omron.riprendo inoltre l'argomento di stefano s. riguardo alla scheda ETG 1000 .e' possibile con questa scheda eseguire modifiche del progr. della macchina stando in ufficio inoltre riesco a creare una sorta di supervisione usando il explorer senza l' utilizzo di un hmi o scada?i commerciali hanno esaltato le possibilita' di questa scheda ? oppure possiamodormie sonni tranquilli?grazie e di nuovo saluti a tutti.P.R.
Stefano Sormanni Inserita: 20 luglio 2005 Segnala Inserita: 20 luglio 2005 Per fare delle modifiche all'impianto da casa non occorre la scheda ETG1000 che non è altro che una passerella ethernet con web server (con la possibilità anche di collegarsi ad un modem, inviare sms...), basta una semplicissima scheda SCP114 collegata ad un modem che gestista la comunicazione a 11 bit.
