dogha Inserito: 9 giugno 2009 Segnala Inserito: 9 giugno 2009 (modificato) salve,ho un sony,KV-29FX66e chassis AE-6B che non parte.(se parte funziona per un po' e poi lo schermo diventa scuro e l'audio scompare )Si accende,(eat e' presente) lo schermo appare scuro con due sottili linee in alto e il rele che tichettia in continuazione (no audio).Basta toccare un po' sulle schede e riparte.Da cio' presumo che sia un falso contatto,qualcuno puo' darmi una dritta?grazie. Modificato: 9 giugno 2009 da dogha
mistertv Inserita: 14 giugno 2009 Segnala Inserita: 14 giugno 2009 molti problemi su questo modello derivano da un malfunzionamento della scheda M. prova a risaldare tutti gli integrati presenti su essa. il led frontale emette dei lampeggi? se si contali, è un codice errore che può essere utile nella diagnosi del guasto.
dogha Inserita: 14 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2009 il led non emette nessun lampeggio, il tv rimane scuro (non spento ma con luminosita' bassa) e due linee orizzontali in alto sullo schermo (no audio).Il rele' a volte tichettia all'impazzata come se volesse ripartire,senza riuscirci,ma il led non emette nessun lampeggio
Fulvio Persano Inserita: 15 giugno 2009 Segnala Inserita: 15 giugno 2009 Ciao.Ascolta i suggerimenti di mistertv, a proposito del modulo M, anche se spesso non basta rifare le saldature ma occorre sostituirlo.
