stefano830_1 Inserito: 9 giugno 2009 Segnala Inserito: 9 giugno 2009 buongiorno a tutti gli amici del forum, mi è arrivato in lab questo mastodontico tv sia per peso che per dimensioni, all'accensione dava il codice due, ho fatto qualche ricerca in zona eat ed ho trovato aperte le 2 resistenze di protezione da 0.47 ohm e il finale 2sc5696 in corto, sostituisco il tutto assieme al trasformatore eat con l'equivalente hr8638 (ho letto va bene in una discussione) e provo ad accendere, sembrerebbe andare, dico sembrerebbe perchè dalla ventosa si sentono come delle piccole scariche a volte, comunque resta acceso, senza segnale in antenna e fondo blu sembra variare la luminosità a colpi, provo a mettere il segnale in antenna, si vede ma il quadro è troppo largo, allora spengo e controllo TUTTI i condensatori poliestere sulla scheda deflessione ma tutti sono in regola, lo lascio acceso qualche minuto ed ecco che salta la correzione est ovest... qua mi fermo, non so ne quale sia il finale est ovest ne tutta la serie di problemi se siano derivati da lui magari che si sia danneggiato quando è saltato l'orizzontale... il cliente mi ha riferito che ha sentito uno schiocco mentre funzionava e poi più nulla, i 2 lampeggi dal led stanby... ltre ai componenti elencati prima ho sostituito anche il condensatore elettrolitico di livellamento della b+ sul modulo deflessione... qualcuno mi aiuta? i sony proprio non li digerisco... grazie a tutti e scusate il lungo post...
stefano830_1 Inserita: 17 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2009 per favore amici mi serve una manina... grazie a tutti
stefano830_1 Inserita: 7 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2009 ragazzi ho risolto, ho cambiato i transistor smd q8123, 8110,8118,8119,8120, i finali 2sc5696, 2sc5698, irf614, le due resistenze r8895,8896, il trasformatore eat con hr8638 e rifatto le saldature su tutta la piastra di deflessione D boardciao a tutti, trovate la soluzione anche in guasti risolti...
mistertv Inserita: 7 luglio 2009 Segnala Inserita: 7 luglio 2009 mi dispiace non aver potuto darti una mano ma nei giorni passati sono stato un pò assente dal forum. ognuno ha degli apparecchi che non digerisce, io ad esempio odio certi modelli di Panasonic.
stefano830_1 Inserita: 8 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2009 vai tranquillo mistertv, anche io è un periodo che frequento a singhiozzo il forum, e purtroppo ho giusto il tempo per leggere alcune discussioni, però quando posso cerco volentieri di aiutare anche io... comunque grazie
