reflabo Inserito: 10 giugno 2009 Segnala Share Inserito: 10 giugno 2009 Telio ae-1c audio presente, riga orizzontale al centro in origine r802 aperta, sostituita come il tda8170 e tutti gli elettrolitici della sezione verticale. il problema permane, in uscita dal tda2028 ci sono gli impulsi di pilotaggio del verticale che vanno al pin 1 del tda8170 ma da esso non ci sono segnali di vita, eppure le alimentazioni sono corrette 135v 27v 12v.grazie saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 10 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2009 Ciao.Se hai il segnale di pilotaggio e le tensioni corrette, è possibile una pista interrotta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reflabo Inserita: 10 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 10 giugno 2009 Una cosa molto strana è che se collego la sonda dell' oscilloscopio tra massa e pin 7 del tda8170 il verticale tende ad aprirsi con notevoli righe di traverso, e si intravede anche l' immagine.grazie saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reflabo Inserita: 10 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 10 giugno 2009 Come da suggerimento controllate le piste di connessione al tda8170 tutto okriscontrato anche tea2031 guasto sostituito, se può essere di aiuto l' unica regolazione che è possibile fare è il centro verticale per il resto niente.Domanda potrebbe esserci qualcosa sull' orizzontale che manda in protezionetutto e non lascia aprire il verticale????grazie saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 13 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 13 giugno 2009 verifica anche R802 e non escludere che il TDA8170 possa essere difettoso, anche se nuovo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reflabo Inserita: 13 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 13 giugno 2009 Per scrupolo ho risostituito il tda8170 e anche la r802, il 27 volt di alimentazione del tda 8170 sono presenti, controllando con l' oscilloscopio i pin 2,3, 5 del tda2028b invece rispetto ai graficio dello schema le forme d' onda sono corrette suipin 3 e 5 ma sul pin 2 nonostante che i condensatori collegati a questo pin siano buoni e comunque per precauzione sono stati sostituiti ci sono degli strani impulsiniche non corrispondono minimamente al grafico di riferimento.Riassumendo all' inizio r802 interrotta, sostituita accendendo il tv si è bruciatanuovamente a questo punto ho verificato che il tda2031 era in cortocircuito, per precauzione ho sostituito insieme r802,tda2031,tda8170 tutto quello che era alimentato dalla 27 volt. Al momento all'accensione la 27volt è presente, ma al centrodel tv c'è una riga bianca orizzontale che dopo alcuni secondi diventa verde.grazie saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 14 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 14 giugno 2009 R530 e C512 controllati? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reflabo Inserita: 14 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 14 giugno 2009 Si anche quelli sono a posto, per precauzione sostituiti.grazie saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 14 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 14 giugno 2009 il nuovo TDA2031 è ok? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reflabo Inserita: 14 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 14 giugno 2009 Anche di tda2031 ne ho gia cambiati due.grazie saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reflabo Inserita: 17 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 17 giugno 2009 Sostituiti in ordine tda8170 tda2028 , tda2031 finalmente il verticale si apre,sembra tutto ok, invece il tda2031 scalda in modo esagerato tanto che dopoalcuni minuti scoppia.controllati trimmer diodi e condensatori vari sembra tutto okA qualcuno è mai successa una cosa simile?grazie saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 19 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 19 giugno 2009 l'alimentazione del TEA2031A è regolare? sostituisci L806. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reflabo Inserita: 23 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2009 Rieccomi ero fuori per lavoro. Comunque ho notato che l'orizzontale è moltolargo e nonostante la regolazione sia al minimo le scritte vanno ancora un po fuoridallo schermo. HO controllato l' alimentazione del tea2031 che scalda parecchio, non è piùbella lineare di 27 volt ci sono delle ondulazioni, mentre con il verticale chiusoera bella lineare. Per quanto riguarda la L 806 sembra un po annerita, misuro qualche ohm di resistenza, come valore sullo schema che ho non ci sono valori diinduttanza, da quanto deve essere??PER scrupolo avendo in casa un eat hr compatibile ho provato anche a sostituirlo ma niente.grazie saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
