massimotv Inserito: 13 giugno 2009 Segnala Inserito: 13 giugno 2009 salve ha tutti ho in riparazione questo tv sony .Accendo il tv si illumona ma dopo pochi secondi fuma ,apro e trovo il finale verticale stv 9379 scoppiato lo sostituisco e controllo tensioni di alimentazione +15 -15 e poi accendo il tv che si avvia regolarmente ma non si presenta quadro nero e non è presente neanche osd il fatal error indica con quattro lampeggi del led stby no vertical sync .credo possa essere rotto ic301 integrato cxa2060as che ne pensate?
Fulvio Persano Inserita: 13 giugno 2009 Segnala Inserita: 13 giugno 2009 Ciao.Controlla che la tensione + 13 al pin 6, sia corretta.Fai una pulizia a tappeto degli elettrolitici e...attento ai tarocchi.
massimotv Inserita: 15 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2009 ciao ho controllato la tensione al pin 6 ed è presente 10 volt ho sostituito i condensatori ma senza risultato
massimotv Inserita: 17 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2009 dall' ultima analisi ho rilevato che sia che le tensioni che il pilotaggio dell stv 9379 sono presenti ma manca il segnale video e il led st-by contina a indicare mancanza di sincronismo verticale con 4 lempeggi
