Sony Kdl-40u2000 Lcd - dopo pochi minuti si spegne
salve a tutti ho questo tv color che si spegne entro pochi minuti ed inizia ad lampeggiare il led 'mi da 4 lampeggi ogni 2 secondi qualcuno sa il motivo?grazie per le risposte
4 lampi è "panel error" anche se non dovrebbe essere il pannello ma l'inverter......
cosa mi consigliate di fare sostituire l'inverte o provare a riparare?
Se è quel tipo di inverter diviso in due stampati la Sony non prevede nemmeno la riparazione, viene sostituito interamente quindi ci vorrebbe qualcuno al quale è già capitato qualcosa del genere. Intanto potresti smontarlo e vedere se c'è qualche anomalia evidente......
  • 1 year later...
  • 1 year later...
salve a tutti,
anche io ho lo stesso problema dopo circa mezzora che è acceso si spegne ed iniziano i 4 lampeggi rossi.
ho controllato i fusibili sull'inverter e sono buoni.
se il problema è sulla g2 cosa posso controllare?
grazie
Luigi Di Donato
:blink:
Si chiama G2 la scheda? Caspita fa confondere le idee di chi legge., in ogni caso ti consiglio di aprire una nuova discussione tutta tua ;)
comunque. l'inverter non centra, spesso e' capitato un problema di agg sulla memoria.
Modificato: da Luigi Di Donato
