paologta Inserito: 26 giugno 2009 Segnala Inserito: 26 giugno 2009 Ciao a tutti mi trovo diffronte a una rogna:Questo tvc appena cliccato il tasto d' accensione, il led lampeggiava per tre volte.smontato rifatte le saldature.Ora invece appena inserisco la spina sulla presa (con il tasto già cliccato) appare il led rosso e tenta di accendersi. si sente il tubo per un attimo (mezzo secondo accendersi) ma poi va in protezione con led assente e piccolo ronzio sul telaio....
Fulvio Persano Inserita: 26 giugno 2009 Segnala Inserita: 26 giugno 2009 Ciao.Telaio AE 6 B.Questo telaio monta il famigerato modulo M.Prima di fasciarci la testa, controlla le saldature che hai rifatto, che non ci sia qualche corto accidentale, altrimenti mi sa che....si, potrebbe essere il modulo M a difettare.Se te la senti, puoi tentare di rifare le saldature sui pin degli I.C. e, se non dovesse ancora andare, bisogna sostituirlo.
paologta Inserita: 29 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2009 ciao a tutti.controllate le saldature.niente corto....ora provo a rifare le saldature al modulo mpoi consigliate di cambiarlo?
paologta Inserita: 1 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2009 Caspita cosa parecchio.....cosa dite sarà quello?
Fulvio Persano Inserita: 1 luglio 2009 Segnala Inserita: 1 luglio 2009 Ciao.Difficile affermarlo con la certezza assoluta. Posso solo dire che siste una altissima probabilità che sia difettoso.Lo so. Attento che ne esistono due versioni, quindi, quando e se lo acquisterai, specifica bene il modello del tuo Sony.
paologta Inserita: 1 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2009 Quindi l' unico è investire 100 euri..... giusto?
