Tv Sony Kvx2971 - verticale bloccato
Buonasera a tutti!Avrei questo tvc che s'accende normalmente ma dopo qualche secondo va in standby.Premendo continuamente il tasto"programmi"riesco a farlo partire ma con la verticale bloccata.L'ic stv9379 e'stato cambiato senza ottenere nulla!Ho fatto una prova:ho applicato un monitor esterno prelevando il segnale dalla presa scart e l'immagine nemmeno c'e'!Potreste,se possibile,fornirmi lo schema?vorrei provare a capire se c'e'segnale di pilotaggio sulla verticale,che consiglio mi date?grazie molte davvero!
non credo che si possa trattare di verticale guasto altrimenti dall'uscita scart avresti avuto il video che è prelevato prima di essere applicato ai circuiti di deflessione (verticale - orizzontale) per la presentazione sul tubo.
il led emette un certo numero di lampeggi?
eh....amici cari..il cliente ha ritirato il tvc!Grazie a tutti,alla prox!
che pazienza! dopo appena due giorni? certo che se oggi non sei superveloce o ricomprano il nuovo o cambiano tecnico. mah!
