miminotv Inserito: 10 luglio 2009 Segnala Inserito: 10 luglio 2009 ciao a tutti, ho in laboratorio questo tvc lcd retroproiettato, dove accendendolo, lampeggia solo il led, ma il tvc resta spento.ho smontato subito la lampada e ad occhio nudo sembra integra.
max10121964 Inserita: 10 luglio 2009 Segnala Inserita: 10 luglio 2009 Conta e posta quante volte lampeggia il led prima di fare una pausa. Il numero dei lampeggi indica il circuito guasto. Anche se non sempre è attendibile al 100% è pur sempre un punto di partenza
miminotv Inserita: 11 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2009 ciao e grazie per avermi risposto. purtroppo il led lampeggia di continuo, non mi segnala nessun codice di errore.
mistertv Inserita: 11 luglio 2009 Segnala Inserita: 11 luglio 2009 e cosa ti ha fatto supporre che potesse essere la lampada? hai effettuato misure sull'alimentatore e sull'inverter che te lo hanno lasciato credere?
miminotv Inserita: 13 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2009 ciao, rispondendo alla domanda, ho riparato altri tre tvc della sony, però di un altro modello, che accendendo l'interruttore, il tvc non parte e lampeggia il led.solo che smontando le lampade, le ho trovate interrotte, invece su questo modello la lampada non l'ho trovata interrotta.comunque ruprendendo il discorso, ho notato una cosa, che lasciandolo in lampeggio il led, noto che ogni tanto tenta di partire, ovvero si sente come un'alta tensione proveniente dove è collocata la lampada, e dopo tre tentativi, il tvc entra completamente in protezzione facendo lampeggiare tre volte il led, ed accendendosi un altro led a fianco , che sembra come un simbolo di un sole.ora non sò cosa vuol dire quel simbolo, ma secondo me è tutto quel simbolo la chiave della riparazzione. solo che purtroppo non ho neanche lo schema per capire cosa significhi. qualcuno può aiutarmi a dirmi dove posso trovarlo lo schema di questo tvc? grazie a tutti
mistertv Inserita: 13 luglio 2009 Segnala Inserita: 13 luglio 2009 per lo schema non lo so però inizierei con la verifica del ripple delle varie tensioni.
miminotv Inserita: 20 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2009 grazie a tutti per avermi risposto. ok risolto il problema la tvc. i miei sospetti erani giusti, era proprio la lampada ad essere difettosa. sostituita questa lampada, il tvc ha funzionato benissimo.
Livio Migliaresi Inserita: 20 luglio 2009 Segnala Inserita: 20 luglio 2009 .e, adesso, vai in Guasti Risolti:apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti(meglio se con la loro posizione serigrafica).
mistertv Inserita: 20 luglio 2009 Segnala Inserita: 20 luglio 2009 che vi risulti si tratta di partite di lampade difettose? quanto tempo hanno questi apparecchi?
