ANODO 60 Inserito: 14 luglio 2009 Segnala Inserito: 14 luglio 2009 Immagine che si vede sullo sfondo il quadro invece e bianco con ritracce verticali. dalle poche verifiche che ho effettuato i 200v che vanno al tubo ci sono ,non regola la G2 del trasformatore di riga ( gira a vuoto )mentre riesco a regolare la G2 attraverso il trimmer RV 701 che trova sulla basetta del cinescopio ( aumenta e diminuisce la luminosità ma sempre con ritracce )aspetto vostre notizie ciao
Fulvio Persano Inserita: 15 luglio 2009 Segnala Inserita: 15 luglio 2009 Ciao.Telaio BE 4 A.Controlla la R 727 da 680 KOhm, sulla basetta del cinescopio. Sicuramente è interrotta.
ANODO 60 Inserita: 18 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2009 Grazie Fulvio in effetti la resistenza era interrotta sostituita il tv ora funziona ciao grazie di nuovo
Livio Migliaresi Inserita: 18 luglio 2009 Segnala Inserita: 18 luglio 2009 ...e, adesso, vai in Guasti Risolti:apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti
