Kv 25m2a Telaio Fe1 - Spento 2 Lampeggi
Ciao a tutti,
il cliente mi ha portato questo tvc dicendomi che andando ad avviarlo non ne ha voluto più sapere e che faceva solo 2 lampeggi! Aperto l' apparecchio, sono passato subito al controllo del finale orizzontale che è risultato integro. Quindi ho effettuato la prova della lampada al posto del suddetto, ma senza risultati! La tensione su D636 arriva ad un picco di una decina di volt alla pressione dell' interruttore per poi annullarsi! Quindi ho fatto la prova della lampada anche sul diodo ma con identico risultato (tra l'altro C606 rimane carico)! Ho verificato allora tutte le resistenze sul primario dell' alimentazione trovandole in perfetto stato e poi ho rilevato le seguenti misure su IC 606: su pin 1/2/5 0 volt, su pin 3 ho 303 volt e sul pin 4 ho 5.25 volt! Pensate possa essere IC606? Io ne ho provato uno che avevo da parte usato, ma non sono sicuro della sua integrità!
Grazie per l' eventuale aiuto!
Solitamente quando rimane carico il condensatore di filtraggio ac il guasto è nel primario(l'energia non riesce a trasferirsi sul secondario). L'STRf6654 poi è un IC che si guasta facilmente...........
Ok, prenderò un strf nuovo e poi farò sapere! Grazie comunque!
Sostituito l' STRF6654 con uno nuovo, niente di diverso! Sempre e solo 2 lampeggi ed il condensatore rimane carico, non so, adesso faccio dei controlli nuovamente sul primario, se ci sono altri suggerimenti sono ben accetti!
Tutto risolto con la sostituzione di C607 da 1000Pf 2Kv che era in corto circuito! Provvedo ad inserirlo nei guasti risolti! Grazie ancora!
