Spento - KV-29X5A (FE-1)
Ho trovato il finale orizzontale in corto (D2539) cambiando il finale e facendo qualche saldature il tvc ha ripreso a funzionare perfettamente tenuto in prova una giornata,
lo lasciato due giorni spento quando sono andato ad accendere il tv non si accendeva più la spia del led rimane spenta ho provato ha cambiare i condensatori sull'alimentazione sul lato del primario del trasformatore e niente
sul str6654 non ce nessuna tensione sul condensatore grande ci sono i 300 v.
se i 300V non raggiungono l' STR lo stadio switching non può funzionare quindi verifica il percorso di questa tensione che, se le cose stanno come le riferisci, si interrompe in qualche punto e non raggiunge l'integrato.
