gianfranco450 Inserito: 28 luglio 2009 Segnala Inserito: 28 luglio 2009 Questo difetto e' stato risolto ripristinando la tensione dei 12 volt che mancavano per l'interruzione della R 853 da 0,47 ohm la quale alimenta diversi stadi del televisore in questione ,ma adesso pero' c'e' un altro problema ovvero durante la ricerca non trova nessun canale ;puo' essere il tuner? monta un UV 411 classico tuner senza il bus dati le tensioni sul tuner sono corrette ,la tensione di sintonia varia regolarmente da 0 a 30 volt e le tensioni di banda ,cag ci sono tutte potete darmi un consiglio su cio' faccio presente che da scart c'e'audio e video .grazie da Gianfranco ( gianfranco450 )
