Sony Kv29x5a - lampeggia due volte
ciao a tutti. mi e arrivato questo sony kv 29x5a spento ho messo la presa provato ad accenderlo ma lampeggia 2 volte.mi date indicazioni? grazie
nessuno sa darmi una risposta su questo difetto dei due lampeggi?
Livio Migliaresi
FAQ
6
Il forum e' composto da una comunita' di tecnici che dedicano parte del loro tempo
aiutandosi reciprocamente, ognuno nel limite delle proprie possibilita', sia di tempo
che di conoscenze; eventuali solleciti per avere risposte ad una
qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
e che tipo di indicazioni vorresti se non hai fatto nemmeno una misura? mi viene anche il dubbio che sia stato aperto. comunque il doppio lampeggio indica un guasto da sovracorrente, il che significa che molto probabilmente l'imputato numero 1 è il finale di riga in c.c. per cui inizia da quello, anzi prima apri il tvc. tongue.gif
  • 1 year later...
Ciao, mistertv,ti rispondo io ,se permetti:mi sono trovato nelle stesse condizioni e senza neanche aprire il tv ,ho cercato nel forum.
Seguendo il tuo consiglio sono andato direttamente al finale HAT :trovoto in corto.
Quindi sostituito il D2539 e il tv e' ripartito egregiamente .
E ti ringrazio e ti Saluto
credo che Mister TV pemetta,ammesso che si ricordi del post vecchio di 14 mesi rolleyes.gif
Riccardo Ottaviucci+12/10/2010, 20:36--> (Riccardo Ottaviucci @ 12/10/2010, 20:36)
Normalmente,quando rispondi ad una discussione ,ti iscrivi automaticamente e poi,non "ricordi" di disabilitare l'opzione......................
Io,intanto lo ringraziato ,ed alle stesse condizioni : (senza neanche aprire il tv) di chi a iniziato la duscussione: ho risolto il problema.......... QUI
complimenti per la soluzione,ma non ho ancora capito il senso della frase,sai,l'età.... rolleyes.gif
Riccardo Ottaviucci+12/10/2010, 23:25--> (Riccardo Ottaviucci @ 12/10/2010, 23:25)
roll.59+12/10/2010, 22:42--> (roll.59 @ 12/10/2010, 22:42)
blink.gif se non sai tu che cos'è l'opzione....
mi fà piacere che hai risolto anche se questa storia dell'opzione non è chiara neanche a me. di solito però c'è un motivo che fà saltare il finale, spesso falsi contatti in zona pilotaggio o condensatore di smorzamento. se ti dovesse risaltare batti queste strade.
Grazie per i ringraziamenti wink.gif .
mistertv+15/10/2010, 21:12--> (mistertv @ 15/10/2010, 21:12)
Non penso che ci siano altri problemi perche' ,e' saltato il D2539, sono 4 gg. che e' ininterrottamente acceso.....................quindi.
Ahh...per quanto riguarda " l'opzione "..........ci stiamo girando .....girando.....girando .e quindi non ho capito piu' niente neanche io .
