Tvc Sony-KV 29 C5 D - Funziona ma a volte no!! due lampeggi
Un saluto per tutti
Mi e' rientrato un tvc Marca Sony Modello KV 29 C5 D con un difetto particolare credetemi che non riesco a capire dove possa essere il problema,mi rivolgo a voi con la speranza che possiate darmi una mano per risolvere.Il tv appena acceso funziona perfettamente ,ma capita non a tempo prestabilito che si spegne improvvisamente e fa due lampeggi,poi se lo spegni e lo riaccendi in tv riparte regolarmente e funziona a volte anche per parecchie ore ma succede anche che si spenga anche dopo cinque minuti. Mi auguro che possiate aiutarmi? Sono nelle vostre mani!!!
Vi ringrazio per l'attenzione.
oltre a ricontrollare le saldature ,è tipico dei Sony, non mi viene in mente nulla.Guardale con una lente non ti fidare delle apparenze
può essere proprio un problema di saldature, anche se i due lampeggi indicano un guasto da sovraccarico. controlla specialmente quelle su R551 ed il trasformatore pilota orizzontale T531 e dintorni.
Ciao e grazie a tutti per i suggerimenti,il fatto di questo tv che a volte si spegne dopo 5 minuti e a volte funziona perfettamente per delle giornate intere regolarmente, per capire dove risiede il problema si possono misurare delle tensioni cosi' da capire quale e lo stadio che difetta?
Ringrazio per gli aiuti.
le saldature le hai verificate scrupolosamente con una lente? anche sui vari regolatori di tensione.
ti diro' di saldature che non risultano perfette c'e' ne stanno su tutto il telaio,ma non mi dire che devo ripassarle tutte ?
le saldature assicurano il contatto elettrico tra il componente ed il circuito stampato, se il contatto non si realizza si possono avere i difetti più disparati e soprattutto intermittenti, a causa del contatto precario. ora io le saldature nel tuo caso non le ho viste e non posso dare un giudizio diretto, ma ti assicuro che se sono cerchiate (piccole crepe attorno al reoforo) sono da rifare, che sia una o mille. poi sta a te risolvere il guasto o meno.
Possibile anche problema in alimentazione I°, prova a sostiture IC606 STR-F6654, dovvresti risolvere.
Salve a tutti
ho ripassato a tappeto tutto il telaio rifacendo a tutte le saldature e controllando con la lente di ingrandimento che non mi sia dimenticato qualcuna ,ho lasciato in bruciatura il tv nulla...stesso problema .
stamane ho riaccesso il tv e ha funzionato tutta la giornata senza spegnersi mai,mentre ieri si e' spento dopo circa cinque minuti, facendo i soliti due lampeggi,io sinceramente non so cosa altro poter fare? avete altri suggerimenti che vengono sempre accolti ben volentieri .
Ringrazio in anticipo.
a volte come dice giovanni 113 il regolatore dello switching si siede da solo. prova a sostituirlo.
mi consigli di sostituire IC606 STR-F6654 ?
Un saluto a tutti
chiedo scusa per l'assenza mi sono rimesso al lavoro sul tv Sony ancora perdura il difetto di spegnersi quando decide lui e di fare i soliti due lampeggi, nonostante abbia rifatto tutte le saldature sullo stampato ma ancora nulla, A proposito un collega della zona mi suggeriva che c'e' una resistenza denominata R 618 di 270 K che potrebbe essersi svalorizzata e creare questi problemi, ma non riesco a trovarla, purtroppo non ho lo schema pero' ho guardato con molta attenzione dappertutto ma non esiste assolutamente. Vi chiedo la cortesia di darmi una mano per risolvere questo problema.Grazie in anticipo.
Il telaio e' FE 1
Fulvio Persano
Lo schema del telaio FE 1, è presente nella sezione del Forum: Download files. smile.gif
Attento alle saldature sui pin dei regolatori di tensione I.C. 603, 604 e 605 e di R 603 (fuse).
Ciao Fulvio e grazie,grazie pere informazioni, ma ..per la resistenza la R 618 non riesco a trovarla e' possibile che non ci sia ?
Fulvio,ti dispiace dirmi dove devo andare per scarirare lo schema ,ho guardato in alto in basso ma non trovo nulla. Grazie
Scusami se insisto, hai provato a sostituire l'integrato che ti avevo consigliato?
Perche perdi del tempo.
Ciao Giovanni
Ho sostituito IC606 STR-F6654, ma ho gli stessi risultati,per questo chiedevo ai collegi di indicarmi la resistenza R 618 da 270 K perche' potrebbere essere lei ad essersi alterata di valore e a creare questo problema...ma non riesco a trovarla nello schema.
Ciao a tutti
scusate se vi faccio una domanda: i telai dei tvc Sony FE1 e FE2 sono uguali ?
i due telai non sono assolutamente compatibili, per lo schema dell' FE1 ti inserisco un link:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
scarica il formato che preferisci. la resistenza in questione a memoria dovrebbe trovarsi all'incirca al centro del telaio, ma con lo schema la individuerai presto.
Carissimo Mistertv
ti ringrazio per le indicazioni che mi hai fornito,oggi pomeriggio non puoi immaginare quanto ho girato sullo schema e anche munito di lente di ingrandimento,ma di questa resistenza nulla,sei sicuro che questa resistenza si trova su questo telaio? Ma vicino dove? Ti sarei grato se mi aiutassi.Ti ringrazio
Effettivamente non riesco a trovarlo neanch'io. Nel telaio FE2 si trova nel circuito di protezione, ma nel FE1 non lo trovo. Domani se riesco a trovare un pò di tempo ci provo di nuovo a trovarlo. huh.gif
Ciao Giovanni
Saresti cosi' gentile da inviarmi lo schema Sony del telaio FE 2
e-mail: ***[at]***.it
######NOTA DEL MODERATORE##########
rimosso indirizzo di email non consentito dal regolamento
Modificato: da Luca Bettinelli
Ciao Giovanni
scusami per la mia ignoranza non riesco a scaricarlo dove devo cliccare?
