Piattaforma Unity
ciao a tutti .
avrei bisogno di sapere se qualcuno di voi utilizza la piattaforma unity per
la programmazione .
se qualcuno fosse in grado di elencare vantaggi e svantaggi rispetto a pl7 pro
ed ventualmente rispetto a step 7.
grazie di tutto.
P:R:
Stefano Sormanni
Io sto tentando di utilizzare unity, anche se in pronto contatto mi hanno detto che il linguaggio IL (quello che utilizzo io) è stato fortemente modificato e loro non lo utilizzano, quindi aiuti pochi...
Nonostante ciò ho ordinato un pacchetto Upgrade da PL7 a Unity perchè costa poco e andrò a Torino per fare una giornata di 'infarinatura'.
La presentazione ufficiale avverrà a settembre/ottobre (ver. 2.1). Di sicuro so che non è possibile passare da una rappresentazione ad un'altra (IL, LD, SL,) come in Siemens.
Ho una demo che dura 20 giorni, ma con gli impegni che ho praticamente mi è scaduta subito.... :(
grazie Stefano .
lunedi passa un tecnico della schneider di (bo) per farmi vedere il prodotto poi
ti faro' sapere ulteriori news.
grazie ancora.
Saluti P.R.
Io ho cominciato ad usarlo e ti diro' che le differenze ci sono e sono tante!
Difficile elencarle tutte cosi' su 2 piedi... meglio che tu prenda visione del prodotto e cominci a "smanettarci" un po' sopra e vedrai che belle sorprese!
Io prima utilizzavo solo PL7pro e non avevo mai utilizzato il Concept: Unity è un mix di entrambi gli ambienti, dove è stata curata alla grande la parte grafica per semplificarne l'utilizzo mantenendo però le potenzialità del Concept, compresa la possibilità di usare le sue potentissime funzioni.
La grande differenza, oltre nella possibilità di configurare in uno stesso ambiente sia Premium sia Quantum, la trovi nelle variabili: non necessariamente devi puntare ad un'area fisica della memoria interna (es. %MWxx) bensì la puoi utilizzare come in VB o programmazione x PC (es. variabile "pippo" di tipo DINT...).
Inoltre puoi utilizzare al meglio gli Array e puoi crearti le "strutture dati" ovvero un insieme di informazioni di tipo diverso...
La possibilità di utilizzare tutti e 5 i linguaggi previsti dalla IEC61131 compreso quindi anche FBD che non era previsto in PL7... e puoi utilizzare tutte le sezioni Grafcet indipendenti che ti pare.
La diagnostica è stata migliorata, così come la possibilità di fare il debug del programma step-by-step comprese le sezioni grafcet (le puoi muovere come ti pare!).
DFB, FB, strutture ecc... veramente utilizzabili al meglio!
Le funzioni avanzate di Concept (non tutte) le puoi utilizzare anche con Premium.
Ecc...
Meglio se lo valuti direttamente ;)
P.S. io sto mantenendo PL7 solo per il "vecchio", i nuovi progetti sono già partiti tutti con Unity
Grazie Claudio per l'esauriente descrizione .
Saluti P.R.
Unity
Qui trovi un po' di documentazione (sono EN), spulciando un po' trovi cataloghi, doc. tecnica, patch, ecc...
Stefano Sormanni
Se ti interessa ho il manuale di Unity 2.0 (22 Mb) in Inglese
