locolcia Inserito: 24 agosto 2009 Segnala Inserito: 24 agosto 2009 ciao a tutti,come da titolo ho un televisore Sony 14" a tubo catodico (ora sono al lavoro e non ho il codice e modello ma al limite domani posso inserirlo) che da un po di tempo da immagini sfuocate.All'inizio il problema era solo in basso al televisore ora si è diffuso su tutto lo schermo e volevo provare con le vostre indicazioni a capire se potevo ripararlo.Ho provato a fare un cerca prima di fare questo nuovo topic ma non ho trovato nulla.Grazie per le indicazioni che mi darete.Ah, a casa ho di sicuro lo schema elettrico.ciao
scalzomen Inserita: 24 agosto 2009 Segnala Inserita: 24 agosto 2009 Guarda la prima cosa da fare è molto facile.Apri il TV e troverai quasi sempre verso il retro il trasformatore di riga che dovresti riconoscere al volo.Esso presenta ( a parte qualche caso dove il regolatore è da esso separato) due viti plastiche di regolazione sovrapposte: su una c'è scritto G2 e sull'altra FOCUS...accendi il tv e fallo riscaldare per almeno un quarto d'ora dopodiché regola la manopola del FOCUS per vedere se trova una condizione migliore...se non risolvi allora c'è qualche difetto...magari nel regolatore stesso...comunque aspettiamo a dirlo..ciao.
locolcia Inserita: 24 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2009 bene,per ora ti ringrazio, proverò a guardarci.Faccio sapere se risolvo.bye
locolcia Inserita: 25 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2009 ciao scalzomen,ho provato a fare quello che mi hai detto, ho trovato il trimmer e ho provato a regolarlo dopo un po che la tv era accesa; è migliorato un po ma resta sfuocata tutta la parte orizzontale in basso (altezza circa 1cm), che altro provare?grazie ciao
scalzomen Inserita: 25 agosto 2009 Segnala Inserita: 25 agosto 2009 Secondo me allora la prima cosa che devi fare è:1) controlla almeno visivamente i condensatori elettrolitici se si presentano gonfi. Se si allora devi sostituirli2) procurati lo schema e inizia a misurare le tensioni al secondario dell'alimentatore e vedi se sono nei valori.Ciao.
locolcia Inserita: 26 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2009 ok scalzomen darò un occhio ai condensatori...grazie ancora per l'aiuto.ciao
satman54 Inserita: 26 agosto 2009 Segnala Inserita: 26 agosto 2009 per il difetto lamentato non c'entrano niente gli elettrolitici:o la tensione di focalizzazione è bassa x un difetto al triplicatore,oppure c'è dispersione sullo scaricatore del fuoco all'interno dello zoccolo CRT (più probabile) o nella peggiore delle ipotesi un difetto alla griglia di focalizzazione del CRT stesso (improbabile ma ahimè possibile se il tv ha più di 10 anni)
Fulvio Persano Inserita: 26 agosto 2009 Segnala Inserita: 26 agosto 2009 Ciao.Per cortesia, specifica il modello esatto del tuo Sony e, se lo sai, anche il telaio.Come anticipato da satman54, il problema dovrebbe risiedere nel circuito di regolazione Focus o anche il cinescopio stesso.Strano che la parte sfocata sia solo una fascia di un cm !
locolcia Inserita: 26 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2009 (modificato) ok ragazzi,per il modello vedo di segnarmelo e darvelo domani;per fulvio: sì la parte sfuocata è quella in basso, per intenderci quando scorrono le notizie scritte del tg in basso non si riescono a leggere;l'immagine in generale mi sembra a fuoco.per satman: ok ma riesci a darmi qualche indicazione anche più pratica?nel senso che un pò me ne intendo ma quello che tu scrivi non saprei cercarlo o sostituirlo nel tv.ah dimenticavo il tv ha sicuramente più di 10anni.grazie! Modificato: 26 agosto 2009 da locolcia
scalzomen Inserita: 26 agosto 2009 Segnala Inserita: 26 agosto 2009 Io avevo pensato a qualche elettrolitico dato che lamentava solo una striscia dello schermo.comunque indubbiamente segui i consigli degli amici che hanno risposto dopo di me che sono ferrati...te lo garantisco!!
Fulvio Persano Inserita: 26 agosto 2009 Segnala Inserita: 26 agosto 2009 Ciao.Ripeto, specifica almeno il modello esatto.Sei sicuro che sia fuori fuoco, o che non sia fuori convergenza ? Sarebbe opportuno inserire una foto.
satman54 Inserita: 26 agosto 2009 Segnala Inserita: 26 agosto 2009 Fulvio Persano+26/08/2009, 13:28--> (Fulvio Persano @ 26/08/2009, 13:28) Infatti,credo che Fulvio abbia ragione,forse è solo fuori convergenza dinamica. Cerca un'immagine di monoscopio,se hai il satellite c'è qualche emittente che lo trasmette ancora.Se anzichè una linea bianca ne vedi due o tre rossa,blu e verde allora il fuoco non c'entra nulla. Le cosè però non si semplificano se il TVC non ha la possibilità di regolazione della convergenza dinamica ,la vedo dura.
