ruffolo Inserito: 28 agosto 2009 Segnala Inserito: 28 agosto 2009 Salve.Ho questo tvc che dopo acceso si vede solo una riga bianca orizzontale e dopo un paio di secondi nemmeno quella e il led si mette a lampeggiare.Ho sostituito il C4927 perchè in corto, e dopo averlo acceso ha funzionato per un pò e poi lo stesso difetto di prima.Ho controllato il pezzo da me sostituito credendo si fosse rotto pure questo ma risulta ok.A questo punto avrei necessità dello schema e del codice degli errori ma non riesco a capire che telaio è. Su di esso c'è questo codice.....1-659-827-16.....Si accettano anche consigli........mille grazie
Fulvio Persano Inserita: 28 agosto 2009 Segnala Inserita: 28 agosto 2009 Ciao.Il telaio è un BE 3 B e lo schema dovrebbe essere presente nella sezione appropriata del Forum.Per il tuo problema, sostituisci tutti gli elettrolitici sul circuito verticale insieme al finale V.
ruffolo Inserita: 29 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2009 Buon giorno.Grazie Fulvio, questo pom. ci provo e poi ti dico...P.S nella sezione download non sono riuscito a trovare lo schema da te indicato, per adesso provo il tuo consiglio senza lo schema.
ruffolo Inserita: 1 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2009 Salute a tutti.Sostituiti condensatori elettrolitici...ora non fa più la riga bianca però lo schermo è nero e non c'è suono. Il led emette 2 lampeggi ritmicamente.
