Problema Sony Kv-29fx66e
Ciao a tutti ; ho un problema ad un sony kv-29FX66E ; praticamente succede che si spegne da solo al improvviso , non ha un tempo preciso , ogni volta varia , e praticamente una volta spento , fa 3 lampeggi consecutivi e circa 1 secondo di riposo , poi ricomincia con i 3 , fino a quando non lo riaccendo o dal telecomando oppure intervenendo sul interuttore , riaccendendolo..
Quindi per andare va , pero' dopo circa 5-10 minuti , ma anche dopo qualche minuto , è come se andasse in protezione o qualcosa del genere...
A cosa potrebbe essere dovuto ?
Qualcuni ha un idea di quale componente dover sostituire ?
Grazie in anticipo
scusate per il doppio post , leggendo altri post , pare che i 3 lampeggi siano la causa del malfunzionamento della scheda M... dove si trova grosso modo ? Se presa nuova , va saldata oppure si connette tramite connettore ?
Ciao e grazie ancora
Modificato: da Ferodo
Fulvio Persano
Il (famigerato) modulo M, si trova esattamente sotto il collo del cinescopio ed è ad innesto, grande all'incirca come un pacchetto di sigarette.
Prima di sostituirlo, visto che non costa poco, controlla/rifai bene le saldature in zona finale verticale e riga, nonchè sugli integrati che trovi sul modulo stesso (attento a non scaldare eccessivamente e a non cortocircuitare accidentalmente i pin).
PS
Nell'eventualità di una sua sostituzione, al momento dell'ordine, specifica bene il modello del Tvc, se è un 4/3 o un 16/9, perchè i moduli differiscono.
Ti ringrazio x la risposta ; quindi in sostanza i 3 lampeggi sono causati dal modulo M ?
Perche ho provato a dare un occhiata nella sezione " code telaio Ae-6b " e i 3 lampeggi consecutivi a quanto pare corrispondono al " over voltage protection " ; si tratta sempre del modulo M?
grazie ciao
