francescomarv Inserito: 1 settembre 2009 Segnala Inserito: 1 settembre 2009 salve a tutti questo tvc sony presenta il difetto che all momento dell accensione audio ce il video si vede blu con ritrace bianche poi si spegne con 2 lampeggi facendo delle verifiche sulla scheda rgb noto che il blu a una tensione quasi zero volt sostitusco il tda 6108 il difetto rimane lo stesso pero qualche immagine esce con dei colori non buoni ho qualche dubbio che sia il cinescopio chiedo un vostro aiuto
giovanni 113 Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 CiaoAlzando la G2 cosa succede? Evventualmente Controlla la resistenza smd R565 da 220ohm se risulta aperta ed i diodi in smd D507 zener 6,8V in CC, ed il D505 in dispersione e sostituirlo con un 1N4148 in smd.Quando si guastano R565,D505 e D507 Al 99% pultroppo si guasta anche il micro TDA 9394H-N1-5-0589.
