valeriodee Inserito: 2 settembre 2009 Segnala Inserito: 2 settembre 2009 questo vecchio tv presenta il seguente problema: all'accensione c'è audio l'immagine compare per brevi istanti va via in modo anomalo in modo un po' deformato, i 135volt sono sempre presenti sembrerebbe un problema sul video in quanto si scalda va sempre meglio
Fulvio Persano Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 Ciao.In mancanza di altri indizi, prova a sostituire l'elettrolitico che livella la tensione di alimentazione dei finali video (+ 190-200 V), dovresti trovarlo sulla basetta del cinescopio, di solito è da 4,7-10 MF / 250 V.
valeriodee Inserita: 2 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2009 i 200 v sono corretti i condensa sui 200 e 135 li ho cambiati, il problema persiste audio presente il video buio ed a volte compaiono porzioni del video non complete a modo flash non è un problema di media frequenza ho provato un altro modulo video
