Kv32cs70b - non accende
buongiorno,
il tv non accendeva, ho trovato il q8806(p6nk60zfp) sul circuito orizzontale in corto. ho comprato il componente e il negoziante mi ha suggerito di cambiare anche trasformatore di riga e finale q8804(c5696). mi ha dato uno equivalente, il bu2527ax. ho montato il tutto e il tv accende, ma si vede molto largo e non prende nessun programma; dopo 1 minuto il quadro si è ristretto a più di 3/2 dello schermo con effetto cuscino ai lati. ho notato che i finali q8804(c5696) e q8803(c5698) si riscaldavano notevolmente. ho pensato che il transistor equivalente che mi ha dato il negoziante non fosse adatto e per sicurezza ho comprato gli originali 2sc5696 e 2sc5698. ho acceso il tv ma il problema è rimasto; cioè: quadro stretto, non prende nessun canale e il transistor q8803(2sc5698) si riscalda.
Telaio AE6B, se vai con la funzione "cerca" trovi un sacco di guasti sull'orizzontale di questo apparecchio.........
  • 3 weeks later...
ho risolto il problema che si vedeva stretto (ho sostituito nuovamente i transistor q8804 e q8803) ora è rimasto il problema che non prende nessun canale sia con ricerca automatica che con ricerca manuale. si vede solo formicolio. che misure posso effettuare? cosa potrei controllare? wallbash.gif
ho risolto il problema biggrin.gifbiggrin.gif . era un diodo zener sulla scheda di alimentazione.
buona notte a tutti...
Ora, per favore, inserisci la soluzione dettagliata, nella sezione del Forum: Guastìi TV Risolti.
Grazie.
