dadatete Inserito: 6 settembre 2009 Segnala Inserito: 6 settembre 2009 (modificato) salve a tutti cercando in rete i guasti per i sony mi sono ritrovato in questo spledido forum ho un sony 40u2000 che si spegne dopo pochi secondi prima scompare l'immagine poi l'audio e dà 4 lampeggi rossi e due secondi spentil'ho già smontato per vedere eventuali saldature freddo..tutte ok dato che son di coccio e cerco sempre di riparare da solo mi date qualche consigliograzie claudio Modificato: 6 settembre 2009 da dadatete
satman54 Inserita: 6 settembre 2009 Segnala Inserita: 6 settembre 2009 I TVC sony spesso risultano ostici anche ai riparatori professionisti,sia per la loro complessità circuitale che per quella costruttiva. Prima di intraprendere un intervento vorremmo conoscere il tuo grado di conoscenza in materia,al fine di evitare ulteriori problemi . .. non abbiamo detto noi che sei di "coccio"
dadatete Inserita: 6 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2009 (modificato) satman54+6/09/2009, 20:21--> (satman54 @ 6/09/2009, 20:21)conoscenza.... bassa ma fino ha ora ho sempre riparato di tutto anche grazie a amici pazienti come son sicuro di trovare sul forum Modificato: 6 settembre 2009 da dadatete
Fulvio Persano Inserita: 7 settembre 2009 Segnala Inserita: 7 settembre 2009 Ciao e benvenuto.Innanzitutto è bene specificare che si tratta di un LCD ed il modello esatto è KDL 40 U 2000 - telaio SE 1. Qui trovi lo schema.Secondo l'Error Code Sony, il codice 4 indica un'anomalia data dal pannello.Controlla i flat che collegano lo stesso al modulo driver.
dadatete Inserita: 7 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2009 grazie della risposta, ho provato a riguardare tutti i collegamenti ed eventuali guasti evidenti alla scheda attaccata al pannello , ma ancora niente . stando al codice di errore dovrebbe essere guasto il pannello lcd?? però perché mi si accende normalmente per pochi secondi senza difetti evidenti al monitor? grazie claudio
dadatete Inserita: 8 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2009 non è il monitor perchè staccando i collegamenti dà sempre lo stesso problema con sempre errore 4 ..e quasi sicuramte la scheda prima
valeriodee Inserita: 10 settembre 2009 Segnala Inserita: 10 settembre 2009 il tv non si accende mai ?non si sente nemmeno l' audio x qualche istante, io ho riparato un tv simile ed era l'invertere delle lampade, ma il video a volte all'accensione compariva
