valeriodee Inserito: 10 settembre 2009 Segnala Inserito: 10 settembre 2009 questo tv prensenta il seguente problema:manca video e audio sia in antenna che in scart OSD presente, non è un prob di sintonia ho anche provato a cambiare il mod tuner, il video come ho detto è neroma quando sia apre la sintonia scorrono i sincronismi, le tensioni sono tutte presenti.
mistertv Inserita: 10 settembre 2009 Segnala Inserita: 10 settembre 2009 devi rifare tutte le saldature nel modulo IF.
valeriodee Inserita: 10 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2009 dici sul croma?le ho fatte, non sembra un prob di saldature, è un difetto costante
mistertv Inserita: 10 settembre 2009 Segnala Inserita: 10 settembre 2009 IF significa frequenza intermedia anche conosciuta come media frequenza e non ha a che vedere con il circuito croma che riguarda colori e luminosità. il modulo in questione è in un contenitore metallico montato su una scheda nei dintorni del tuner, dissaldalo aprilo e troverai la causa del difetto.
valeriodee Inserita: 10 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2009 non è ho cambiado tutto il modulo dove c'è il tuner fa ugualeil video è assente sia in modo antenna che scart
mistertv Inserita: 10 settembre 2009 Segnala Inserita: 10 settembre 2009 le tensioni ci sono tutte? verifica i 5V ed i 7V se mancano controlla il PS602.
max10121964 Inserita: 10 settembre 2009 Segnala Inserita: 10 settembre 2009 Smonta il modulo televideo e controlla i fusibili plastici(tipo bc547 ma con due piedi). Rifai le saldature sugli IC e in genere quelle balorde, mi sembra che c'era anche un transistor che scaldava molto e le saldature sui suoi pin si sfaldavano
