conti Inserito: 15 settembre 2009 Segnala Inserito: 15 settembre 2009 (modificato) giorno premetto che non sono un tecnico tv faccio tutt'altra cosa il mio campo e pc.vengo al dunque come da titolo il bianco non e bianco , sembra che abbia perso definizione tanto per capirci il difetto del tv era visibile quando c'era lo schermo scuro diciamo il blu del menu di sfondo sky c'erano delle righe di blu piu chiaro che separavano in orizzontale circa ogni centimetro, dopo di questo difetto tentando di regolare il colore tramite telecomando all'improvviso lo schermo e diventato sempre piu chiaro fino a diventare come un bagliore come se esplodesse , il che il tv si spegne da solo "nessun lampeggio di led" a questo punto dico il tv e morto nessun segno di vita spengo il tv dal pulsante e x (=per) magia si riaccende pochi secondi e di nuovo il bagliore sullo schermo e si spegne ancora da solo, lo riaccendo sembra funzionare ma resta il difetto del bianco che non più bianco come dovrebbe essere, x (=per) capire quello che sto dicendo prendiamo il logo rai che bianco con contorni blu io lo vedo bianco senza contorni blu ma di colore quasi sul nero .la domanda e visto che ha 7 anni se lo porto in assistenza solo x (=per) guardarla minimo spendo 50 euro , avete qualche dritta che possa guardare?il tv funziona da 2 mesi in questo modo .ringrazio anticipatamente se qualcuno legge , e spero che capiate da qul che ho detto quale puo essere la causa , speriamo solo che non sia il tubo catodico altrimenti mi costa meno comprare un lcd nuovo. Modificato: 15 settembre 2009 da Livio Migliaresi
satman54 Inserita: 15 settembre 2009 Segnala Inserita: 15 settembre 2009 a parte qualche saldatura fredda sulla basetta RGB i sintomi portano a diagnosticare un difetto del cinescopio.Il TV si spegne per l'intervento della protezione.Però ti consiglio di ripassare le saldature sui finali video e sui connettori,tipicamente difettose sui Sony non più giovanissimi.
conti Inserita: 15 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2009 (modificato) ciao e grazie per la rispostaallora lo aperto una sola volta prima che diventasse con i colore bianco strano e lo solo pulito aspirato e dopo di che sembrava tutto ok , poi dopo un mesetto sono ritornate le righe che ho citato sopra poco dopo il bagliore x (= per) 2 volte di seguito con spegnimento .ora sono due mesi forse 3 che a parte il colore bianco strano non da altri difetti, anzi se si guarda immagini che non c'è del bianco i colori sembrano perfetti, ma se sembra come dici che probabile sia il cinescopio visto che non sono un tecnico ne val la pena rifare le saldatura?visto che non ho lo schema e non so quale scheda toccare.grazie Modificato: 18 settembre 2009 da Fulvio Persano
mistertv Inserita: 17 settembre 2009 Segnala Inserita: 17 settembre 2009 la scheda su cui intervenire per le saldature è quella infilata al collo del cinescopio, dove sono montati i finali colore. controlla che le saldature sull'intera scheda siano o meno da rifare perchè "scollate".
