Sony Kv-e2951a - lampeggi led A:1 volta led B:13 volte...
Salve ho un sony KV-2951A ...provo ad accenderlo ma non si vede nulla ne si sente audio,tende ad avviarsi per un paio di volte finendo con lo spegnimento in stand-by e conseguente lampeggio led A una volta e B tredici volte.provo ad insistere ad accenderlo ma niente si modifica solo il lampeggio dei led: quello A lampeggia una volta il B tre volte.Tolgo alimentazione per un po di tempo scollegando la presa dalla rete e tutto torna a riperetersi...
- un paio di tentativi di accensione
- stand- by led A:1 volta B:13 volte
- ancora tentativi di accensione
- stand-by led A:1 volta B: 3 volte
controlla le saldature dell'integrato IC501 finale verticale.
Ciao e benvenuto.
Se non risolvi con i sempre preziosi suggerimenti dell'amico mistertv, al secolo
Marco, risalda i pin dell'I.C. 1501, oppure sostituiscilo insieme alla resistenza-fusibile R 854a.
Non sottovalutare nemmeno il Tuner A.F.,all'interno del quale potrebbero esserci una serie di saldature critiche, specie le masse ed i pin degli integrati.
Inanzitutto grazie per la risposta..ma dove posso trovare lo scema elettrico?? in pratica dove sta IC501? oppure la resitenza fusibile? grazie amici..
Fulvio Persano
Telaio AE 1
Lo schema dovrebbe essere presente nella sezione del Forum: Download files.
