orcobaldi Inserito: 26 settembre 2009 Segnala Inserito: 26 settembre 2009 Ragà so disperato con questo sony che ha i bordi delle immagini zigrinate.Ho controllato a tappeto tutti i condensatori elettrolitici, sez. orizzontale, sez. verticale e alimentazione.Il problema non cambia se sono in AV. Di solito su altri televisori che presentavano sto tipo di problema me la cavavo con la sotituzione di qualche elettrolitico ma con questo non so più cosa controllare.Spero che qualche anima pia possa darmi qualche consiglio in merito, grazie a tutti.
Fulvio Persano Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 Ciao.Controllato...come ? Gli elettrolitici vanno sostituiti. Controlla le saldature sui pin del trafo Eat e sui condensatori poliestere, sul connettore del giogo, ecc...Potrebbe trattarsi di una piccola perdita di alta tensione dalla ventosa, dallo stesso trasformatore Eat, dallo zoccolo del cinescopio, dallo scaricatore sulla basetta del cinescopio, ecc...
