satman54 Inserito: 5 ottobre 2009 Segnala Inserito: 5 ottobre 2009 appena acceso compare la barra di ricerca canali che scorre in continuazione.L'apparecchio è reduce da una scarica elettrica che apparentemente per un giorno non aveva causato problemi (ad altri apparecchi invece ha fatto un casino).Poi ha cominciato a partire la ricerca e non si riesce a toglierla.Sembrerebbe che durante la scansione veloce una parvenza di immagine si riesca a percepirla per cui escluderei il tuner.Probabilmente la memoria ne ha risentito.La domanda è: occorre riprogrammarla oppure posso ordinarne una vergine e il processore provvede alla prima scrittura di default? Sempre che non sia lui il colpevole.Non ricordo la procedura per entrare in service mode,qualcuno mi dà una rinfrescatina? grazie
giovanni 113 Inserita: 5 ottobre 2009 Segnala Inserita: 5 ottobre 2009 Come entrare in service mode.Posizionare in stand-by e premere dal telecomando i seguenti tastii - 5 - +Vol - Tv.Il mio consiglio è di programmare l'eeprom vergine. Inserisco anche il file dump per questo telaio.My Webpage
satman54 Inserita: 5 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2009 grazie giovanni,a buon rendere
satman54 Inserita: 6 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2009 purtoppo non riesco ad entrare in service poichè da telecomando riesce a sentire solo qualche tasto e non sempre ,la barra della ricerca prende sempre il sopravvento.Inoltre la memoria è di tipo smd e per programmarne una nuova mi devo inventare qualche accrocco volante. Sulle linee SCL e SDA c'è una tensione molto ballerina ovviamente,i 5 volt di alimentazione del processore sono regolari e puliti.Secondo me il processore ha le sue colpe,dopo quella sberla del fulmine,che ne pensi?
giovanni 113 Inserita: 6 ottobre 2009 Segnala Inserita: 6 ottobre 2009 Ti consiglio di programmare su un'altro eeprom e provalo saldando con dei fili volante, e vedi come và.
