domdit Inserito: 18 ottobre 2009 Segnala Inserito: 18 ottobre 2009 Salve amici, ho un Tvc Sony modello kv-29x1a che da un pò di tempo ha il seguente problema: all'accensione si sente ma il video è totalmente nero, dopo un po di minuti si comincia a vedere (perfettamente) per alcuni attimi per poi migliorare e vedere bene continuamente.Il problema si ripresenta solo dopo che il tv è stato spento per molto tempo.Qualcuno mi aiuta? che faccio? cambio i condensatori elettrolitici sul verticale Stv9379?Saluto tutti.
satman54 Inserita: 18 ottobre 2009 Segnala Inserita: 18 ottobre 2009 mi sa che devi cambiare TV,sono i sintomi di cinescopio esaurito.Controlla per scrupolo le saldature sui punti caldi e sulla basetta RGB del cinescopio,ma la vedo bruttina...spero di sbagliarmi
domdit Inserita: 19 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2009 Mi stai dando una brutta notizia, speriamo che ti sbagli :-(Fatto saldature sui punti caldi e sulla basetta RGB del cinescopio, se ol problema dovesse persistere, come faccio a essere sicuro che è il cinescopio a difettare? esiste una procedura per testare il cinescopio? così almeno mi assicuro di buttare il TV? grazie tanto a satman54 e tutti.
satman54 Inserita: 19 ottobre 2009 Segnala Inserita: 19 ottobre 2009 domdit+19/10/2009, 09:25--> (domdit @ 19/10/2009, 09:25)lo spero anch'io. Se hai rifatto le saldature e va bene,hai risolto.Se il problema persiste,specie a freddo,ed io ho ultimamente avuto due casi simili,purtroppo è il cinescopio ,specie se man mano che si scalda si vede sempre meglio.Il perchè rimane spento a freddo penso sia dovuto alla circuiteria Sony che interdice l'immagine se la corrente di raggio non rientra in un certo range.Sti Sony so' complicati 'n bel po' . C'è sempre la possibilità di rigenerarlo,comunque,e per un po' va avanti.
domdit Inserita: 19 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2009 Scusa Satman, ma l'immagine del mio tvc, quando ritorna dopo un po di minuti, ritorna perfetta, non ha altri problemi, scusa se te lo ridico.Come faccio a testare il cinescopio se è lui il problema?Sempre grazie.
satman54 Inserita: 19 ottobre 2009 Segnala Inserita: 19 ottobre 2009 domdit+18/10/2009, 19:55--> (domdit @ 18/10/2009, 19:55)non l'hai scritto in modo troppo chiaro,si vede perfettamente e poi migliora? Comunque non c'è un modo per testare il cinescopio che io sappia se non con un tipo di rigeneratore non invasivo ad ultrasuoni.Con quelli più diffusi a scarica la rigenerazione è da intendersi come ultima spiaggia in quanto può peggiorare la situazione.Certo si potrebbe visualizzare le forme d'onda sui catodi se regolari,ma credo che se c'è un circuito di protezione queste vengano inibite in partenza.Potresti misurare la G2 prima e dopo il difetto e vedere se cambia.A me è capitato in entrambi i casi che toccando col tester il punto di misura della G2 a video assente,il video è comparso immediatamente.Questa potrebbe essere una prova che il tubo è difettoso.Spero che qualche conoscitore più a fondo della circuiteria dei Sony (io non ne ho molta) ti sappia dare qualche dritta in più. Quanti anni ha il TV e quali sono state le condizioni di utilizzo medie?
domdit Inserita: 19 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2009 Il difetto esattamente si presenta così: all'accensione l'audio ok, mentre il video no, schermo nero, dopo un po di minuti, il video vien fuori preciso e senza problemi. Come se il video ritarda a vedersi. Prima di vedersi continuamente, ci sono delle visioni di pochi attimi, e poi si vede tranquillamente.Il tv ha circa 10 anni.comunque Satman, oggi faccio un po di prove e poi ti faccio sapere esattamente.
satman54 Inserita: 19 ottobre 2009 Segnala Inserita: 19 ottobre 2009 se fosse il cinescopio il problema si accentuerebbe col tempo nel senso che il tempo di buio aumenterebbe settimana dopo settimana.Però basta accenderlo un po' prima,no?La qualità di immagine del trinitron è di gran lunga superiore a quella del miglior plasma HD ready,non credi?
domdit Inserita: 19 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2009 Allora, accendo il tvc e regolo il trimmer RV701 (G2-Screan) da 2,2MΩ e l'immagine ritorna immediatamente senza + sparire.Può solo essere che il trimmer si sia ossidato e andrebbe sostituito? sostituisco anche le leristenze che ci sono attorno?O è un problema di cinescopio?
satman54 Inserita: 20 ottobre 2009 Segnala Inserita: 20 ottobre 2009 domdit+19/10/2009, 20:11--> (domdit @ 19/10/2009, 20:11)ti avevo detto di misurare la G2 prima di ritoccarla ,comunque è proprio come sospettavo.Regola la G2 correttamente e poi misurala.Lascia raffreddare per ore il Tv e riaccendi.Se a freddo non c'è immagine,verifica la G2 ,se è il tubo basta che tocchi col puntale del tester il potenziomentro e l'immagine comparirà. A quel punto rimane la rigenerazione o la preaccensione del TV.
domdit Inserita: 20 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2009 Ok, ti farò sapere.Mittttico satman54.
satman54 Inserita: 20 ottobre 2009 Segnala Inserita: 20 ottobre 2009 domdit+20/10/2009, 09:14--> (domdit @ 20/10/2009, 09:14)hai il tasto delle t bloccato
domdit Inserita: 23 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2009 Aiutooo.Dopo aver fatto la regolazione screan 2 giorni fa con il tvc che funzionava benissimo, ieri sera vado ad accenderlo e sento un ronzio/formicolio nell'area trasf. di riga. Il tvc si accende con audio e appena 5/6 secondi compare il video e si spegne.Rifaccio l'accensione e sento un trillo continuo sempre nell'area trasf. riga e finale (2SC4927-01), spengo imediatamente.Cosa è successo? non ho fatto nessuna modifica tranne la piccola regolazione al trimmer screan sulla basetta cinescopio. Aiutoooo
satman54 Inserita: 23 ottobre 2009 Segnala Inserita: 23 ottobre 2009 (modificato) fai una prova di accensione completamente al buio,facendo attenzione che all'interno del cinescopio non ci siano scariche e verificando che non ci siano scariche dell'eat in qualche punto.Non insistere con la proval'immagine per qualche secondo è normale? Modificato: 23 ottobre 2009 da satman54
domdit Inserita: 23 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2009 comunque oggi pomeriggio farò la prova che dici.Satman, il tvc non si accende più, quando metto tensione si sente questo trillo in quella zona che ti ho riferito. Non sarà il finale 2SC4927 che ho misurato e mi da una piccola resistenza (24Ω) tra i piadini estremi del transistor? e poi non si riesce a leggere il numero del trasformatore di riga? io leggo una cosa del genere: 07820P0Z2 o 07220P0Z2 e poi un'altro numero 859888800.comunque oggi pomeriggio farò la prova che dici.
satman54 Inserita: 25 ottobre 2009 Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 (modificato) se il tv non parte più la prova è inutile.la misura del finale va fatta a componente scollegato in quanto il circuito in parallelo falserebbe la misura.Infatti nel tuo caso hai misurato anche l'avvolgimento del trasformatore pilota o la resistenza di polarizzazione se c'è appunto tra massa(emettitore) e base.Dubito comunque che sia bruciato il finale.Cosa intendi per trillo ? sfrigge? sibila? scarica?cinguetta? (non ridere perchè succede anche questo) Modificato: 25 ottobre 2009 da satman54
domdit Inserita: 26 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 Ciao Satman, ho risolto. Regolato lo screan tramite Rv701 per l'uscita video ritardata, infatti adesso ci mette 11 secondi di ritardo dall'audio (benino, prima 4/5 minuti).Per quanto riguarda il rumore di scaricamento udile, era dovuto alla troppa umidita del locale, infatti ho rimontato tutto e asciugato con il fhon ed il tv e ripartito bene.Poi ho rifatto le saldature alla piastra cinescopio.Ok Satman54???
satman54 Inserita: 26 ottobre 2009 Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 (modificato) bravo! Sappi che il cinescopio si sta lentamente esaurendo,ma finchè dura fa verdura. Modificato: 26 ottobre 2009 da satman54
