Sony Kv-29fx66e - procedura di servizio
Ho rifatto le saldature sul modulo M.Devo fare delle regolazioni perchè ho bisogno di allargare un pò il verticale il telecomando è un RM-887 qualcuno può darmi la procedura? worthy.gif
tutte le procedure per entrare in SM per i marchi più diffusi sono nella sezione download
si d'accordo ma si può entrare in service con il tc originale?e come? worthy.gif
Fulvio Persano
Mario Abalsamo+21/10/2009, 22:02--> (Mario Abalsamo @ 21/10/2009, 22:02)
Ti è stato risposto di sì.
Entra nella sezione Download files e, sotto il telaio appartenente al tuo Sony, trovi lo schema e relativa procedura.
grazie comunque la procedura x questo telaio che è un ae6b sulle istruzioni porta un telecomando che si chiama rm-934 io come originale ho un rm-887. senzasperanza.gif
prova questa:
telaio AE6B:
1. Mettere l'apparecchio in stand-by.
2. Premere, nell'ordine, i tasti seguenti: " i+", "5", "VOL+", "TV".
3. A questo punto premere il tasto MENU.
Il tasto I+ ci deve essere di sicuro sui telecomandi sony, se non lo vedi scritto sul tasto, forse è stampato sulla plastica del telecomando a fianco o sopra o sotto a qualche tasto
Modificato: da Baldome
Scusate ma io il tasto " i+" propio non lo trvo se mi dite a quale funzione e associa to. senzasperanza.gif
Fulvio Persano
Il tasto in questione, è quello che ha per funzione il richiamo dell'OSD (il n° del programma, ecc...);di solito ha per simbolo lo schermo tv con, all'interno, il "+", appunto.
