Kv2921a Ultima Speranza
Ciao a tutti.............
abbiate pazienza , ho acquistato presso l'assistenza Sony il transistor , mi ha detto PNP , Q511 .
Hem.........come si monta ?
Nel senso , posso metterlo da un lato o girarlo dall'altro , quale è la sequenza dei piedini e come si fa a capire ?
Io ho misurato la conduttività , nessun piedino è conduttivo..........
Prima di combinare un casino aspetto il vostro gentilissimisimo consiglio ; )
................aspetto.
Trepidante .
Sono proprio curioso di sapere se ho indovinato il problema o se dovrò sacavare ancora................... ph34r.gif
Non mollo.
il transistor visto di fronte (dove ci sono le scritte per intenderci) ha da sinistra a destra la seguente sequenza: Emettitore Collettore Base. resta da vedere se sul circuito stampato hai qualche riferimento E C B, altrimenti non saprei che dirti senzasperanza.gif
.....bene , fase uno terminata .
Ho sistituito il transistor , grazie Baldome .
Ed adesso lo schermo si è aperto , ma :
la parte superiore cade 1/3 dello schermo
e lo schermo ha la forma di botte orizzontale
il tecnico la volta scorsa ha smanettato anche i potenziometri presenti sulla parte superiore della scheda .
Elenco parti sostituite fin ora :
Q509 + resistenza
C524
C528
C526
Q511
Allego immagine
http://img527.imageshack.us/i/immaginezu.jpg/
non è per fare la solita polemica sul "tecnico fai da te" che spesso mi vede protagonista, ma non riesco a trattenermi, a costo di rischiare il cartellino rosso dai moderatori.
E' apprezzabile la buona volontà del proprietario dell'apparecchio televisivo,ma pretendere di riuscire a riparare un Sony Trinitron pluridecennale,spesso ostico persino ai riparatori più esperti,credo che sia una sfida persa in partenza se non si hanno le basi minime e l'esperienza necessaria per portare a termine l'intervento...
nel nostro bistrattato mestiere non si va per tentativi ma per ragionamenti logici e misurazioni,nonchè per conoscenza minima dei circuiti televisivi.
e non mi pare questo il caso
Io comunque il mio consiglio l'avevo dato all'inizio di questa discussione,non me ne voglia Kv2921,ma non per scoraggiarlo credo che il suo Sony a meno di colpi di c...rimarrà un rottame. sad.gif
............non cerco di sostituirmi al tecnico , per l'amor del cielo , non capisco niente di elettronica , ma questa è l'ultima spiaggia , quindi perchè non tentare ?
Individuando il transistor in corto ho fatto un discreto lavoro , e vi sono arrivato tramite lo schema elettrico e non a caso .
Certo ho dovuto misurare pezzo per pezzo .
Adesso mi rimane il difetto della caduta e della botte.................cavoli . la caduta era sempre il C524 , certo non era così grande.............
Trovare i componenti di questo Tv non è facile...............il C816 non l'ho trovato , quindi non ho potuto mettere in pratica tutti i consigli di misterTv .
Comunque procedo , se volete darmi una mano , sarà sicuramente un piacere .
Al massimo alla fine avrò sostituito tutti i componenti......... ; )
Modificato: da KV2921A
thumb_yello.gif purtroppo è così
Comunque.... KV2921A se dici che è stato smanettato, prova regolare RV804 e RV805 per vedere se l'effetto botte si riesce a risistemare ( ma ne dubito) e RV501 e RV502 per il difetto in verticale, ma non aspettarti troppo, sicuramente c'è ancora qualche componenete difettoso
quando dici che C816 non sei riuscito a trovarlo cosa intendi? sul telaio o dal ricambista? guarda che devi necessariamente sostituirlo. C524 l'hai già sostituito quindi ok, e poi controlla che non sia in corto circuito D506 che eventualmente puoi sostituire con un 1N5601. cerchiamo di risolvere il difetto verticale e poi vediamo di dedicarci alla correzione Est-Ovest (immagine a botte).
........temevo mi aveste abbandonato , ero già andato a vedere un Panasonic V10 .
Non che sia brutto ma io vedo 100% SD e collego il Pc per vedere i Divx...............
Comunque ormai per mè è imperativo riuscire a ripararlo............
il C816 non l'ho trovato nei due negozi di elettronica della mia città .
Anzi , giusto per curiosità il condestore riporta 33 / 160 v A LR , cosa significa ?
Credo che tornerò a scassare l'assistenza Sony , dove ho trovato il transitor Q511.
Il C524 è quello che , quando il Tv funziona correttamente , diventa incandescente , secondo mè non è nomale , ma il tecnico Sony mi ha detto che è dovuto alla scarsa qualità dei condensatori che si trovano in commercio e che Lui ne utilizza alcuni particolari che va a prendere non so dove ; )
Il C524 quando accendo la Tv ora è freddo..........infatti la Tv non funziona ; )
I diodi li misuro così , probabilemte sbaglio :
non li dissaldo
metto i puntali prima in un senso e poi nell'altro
da una parte deve condurre dall'altra no.........................giusto ?
Con questo metodo ho verificato i seguenti diodi :
D506 OK
D507 OK
D508 OK
D515 OK
D510 OK
D509..........questo diodo da un lato conduce ma dall'altro conduce un pò ; )
è un GP08D coordinate B-8 dello schema elettrico
Grazie per non avermi abbandonato !
il condensatore C816 è da 33 microfarad 160 Volts se non lo trovi uguale lo puoi prendere con un voltaggio maggiore anche 250V ad esempio, a patto che dimensionalemente ti stia sul circuito stampato
Il fatto che il C524 diventi incandescente non è normale, significa che sta lavorando male, se intendi sostituirlo prendilo a 105 gradi anziche standard da 85 gradi, così dovrebbe resistere meglio alle sollecitazioni termiche, sicuro che sia montato con la polarità corretta e con un voltaggio adeguato? anche questo puoi prenderlo ad un voltaggio superiore per sicurezza
Già che ci sei prova a sostituire anche il D509 giusto per toglierci ogni dubbio....
........ho sostituito il diodo incriminato.
Non è cambiato nulla...........
Sul C524 ci sono 75v ( nelle condizioni attuali non scalda )
Sul C816 ci sono 150v
A LR indica un condensatore particolare ?
Ad esempio i finali di questo Tv si trovano solo all'assistenza Sony.........
I condensatori sono montati correttamente perchè :
quando smonto , non sapendo , mi segno come era montato il vecchio
sullo stampato è riportato il + e sul condensatore è segnato il -
Dimenticavo , la misurazione sul condensatore l'ho fatta a massa , come faccio a sapere se il condensatore sta lavorando , oppure è semplicemente alimentato ma non lavora.........
........eccomi qui .
Trovato e sostituito il C816 , il problema permane , che rottura rolleyes.gif
Pensavo se non fosse più conveniente sostituire tutti i componenti della sezione verticale ph34r.gif
Non sono mica tanti...........o no ?
Comunque , devo ringraziarvi di cuore , so bene che dare dei consigli praticamente alla cieca sia molto impegnativo .
Quindi fatelo solo quando volete , non sentitevi obbligati a spendere tempo che potrebbe essere a Voi utile .
Intato uso un CRT Blaukpunt usato pochissimo da 21" , cavoli , i colori sono migliori del mio Sony...... povero , si è un pò spento .
La saga continua....................
avrei cortesemente bisogno di un ' altra informazione .
Sullo schema elettrico a fianco dei condensatori vengono indicate le tensioni di funzionamento.
Ad esempio il C524 mi pare riporti 160 v , questo significa che su questo condensatore se misuro la tensione a massa devo trovare 160 v .
Io ho misurato 25 v .
Vi anticipo la domanda che vi farei se mi rispondeste che misurare 25 v sia corretto .
Allora , perchè questi condensatori hanno come dato un valore differente di tensione a seconda della loro posizione se poi quella reale di utilizzo è sempre 25 v ?
Grazie ancora e ciao.
quelle che dici sono le tensioni di lavoro dei condensatori. ad esempio se nel circuito devono filtrare 25V essi vengono montati (e schematizzati) con una tensione di lavoro superiore (ad es. 35V). un condensatore da 160V come tensione di lavoro spesso filtra la tensione dei 145V per cui i 25 che hai misurato ai suoi capi no9n sono corretti e quindi con ogni probabilità sei in presenza di un guasto.
..............grazie.
Questo mi aiuterà a trovare una strada.
Ho avuto modo di parlare con il tecnico del centro assistenza Sony , descrivendogli prima quale fosse il componente di fettoso che avevo trovato e come si presenta attualmente il televisore.
Mi ha detto che è una rogna in quanto su questa serie di televisori gli unici problemi riscontrati riguardavano il famoso condensatore C524 della caduta di schermo ed il corto su i finali Q509 e Q510.
Io ho il tempo a mio vantaggio e non jo nulla da perdere , anzi direi solo da guadagnare , anche in conoscenza .
Grazie ancora del supporto...
la rogna te lo dico io qual'è. non è conveniente perdere tempo con questo apparecchio, punto. per te è diverso, sei il propietario, è diventata una sfida, non vuoi arrenderti, e per di più scommetto che ti stai appassionando al mondo della riparazione.
..........bè è finita .
Sono riuscito in quasi tutto , grazie anche al Vostro supporto .
Ho ripristinato l'immagine e sono anche riuscito a risolvere il problema della botte , purtroppo la caduta dello schermo rimane .
In questi giorni ho utilizzato come back up un crt Blaupunkt 24" , purtroppo il mio Sony ha perso tantissimo i colori..........così dopo 20 di onorato servizio è stato riposto nel box ( ho conservato l'imballo ).
Ho acquistato un plasma , unico "erede" del crt .
Grazie a tutti e ciao.................ero quasi diventato un riparatore......dann......; )))
