Tvv Sony Kv-x 2981 - Lampeggia 6 volte Stanby.
buona sera a tutti. ho un problema con un tvc sony kv-x 2981 , lampeggia 6 volte lo standby. ho controllato l'alimentazione sembra tutto apposto. potete darmi qualche consiglio? grazie.
Elvezio Franco
Telaio BE-3B.
Da una nota trovo che il gruppo puo' dare questo tipo di codice.(6 lamp o 13 lamp).
In altro caso era il finale verticale.Controlla comunque bene le saldature e controlla le tensioni se ci sono e sono ok.
Con questa diagnosi non ci aiuti.
ciao elvezio , grazie di avermi risposto. domani farò la prova ha controllare le saldature del verticale . posso fare la prova ha dissaldarlo è accenderlo si il verticale che il gruppo? ho va lo stesso in protezione.
Fulvio Persano
Come ti è stato giustamente suggerito dall'amico Elvezio, rifai le saldature sui pin del finale verticale e, se non risolvi, controlla/rifai anche quelle all'interno del Tuner A.F. , specie le masse.
