Sony KV - X 2931 A - Telaio AE 1 B - Spento
bonfantegiuseppe
il televisore non accende probabilmente dopo uno sbalzo di tenzione potete aiutarmi? grazie
Ciao e benvenuto.
Puoi dirci, per favore, quale livello di competenza hai e quali prove e/o misure hai già fatto ?
I leds anteriori, lampeggiano e, se si, quante volte ?
ancora un caso che necessita di bacchetta magica,ma tanto ci siamo abituati senzasperanza.gifsenzasperanza.gif
Modificato: da satman54
bonfantegiuseppe
bonfantegiuseppe+15/11/2009, 17:38--> (bonfantegiuseppe @ 15/11/2009, 17:38)
1) livello di competenza da dilettante appasionato
2) prove o sostituito il tea 2264 e parecchi elettrolitici in alimentazione- il fusibile ecc
3) all elettrolitico di rete e al ponte di diodo esistono i 305 volts
4) dei tre leds anteriori quello di sinistra l anpeggia ininterrottamente gli altri due sono spenti
Dovresti però indicare di che telaio si tratta sennò nessuno può darti suggerimenti rolleyes.gif
bonfantegiuseppe
scusate la mia dimenticanza il telaio e sony kvx 2931a ciao a tutti e grazie per l aiuto
Modificato: da Fulvio Persano
Per prima cosa, rifai bene, le saldature in zona alimentazione e finale orizzontale, in particolare sui pin dei trasformatori switch ed Eat e su quelli dell'integrato finale verticale I.C. 502 (TDA 8170).
Poi, controlla che la resistenza R 522 da 100 KOhm, sulla regolazione della tensione di batteria + b, non sia alterata o aperta.
bonfantegiuseppe
Salve amico e amici che mi aiutate grazie per i vostri luminari consigli, forse mi sono spiegato male o non sono stato chiaro , ma purtroppo il quasto ancora persiste, l'amico Persano e stato chiaro, anzi chiarissimo, o esequito i suoi consigli alla lettera ma il risultato e stato zero assoluto,perpromemoria, o rifatto le saldature all'eat, allo switch, al finale verticale ic 5o2, tda 8170,o controllato la r 522, da 1ookom, anche se dai colori era da 10om, ma era bruciacchiata ma poi alla verifica era da 100kom, dei tre led frontali, non era quello di sinistra che l'ampeggiava ininterrottamente, ma quello di destra , eppure succede che all'accensione da lo spunto tipico di tutti iSoni, pero ripeto risultato zero assoluto,e ripeto se ancora mi volete aiutare inviatemi lo schema elettrico del telaio che AE1B,di nuovo grazie di cuore a tutti , cordialmente saluto.
Lo schema l'ho caricato qui.
bonfantegiuseppe
amico Persano per favore ci puoi dire dove ai caricato lo schema elettrico telaio AE1B, perche non siamo riusciti a trovarlo grazie, salutoni
Il link allo schema che ha postato Fulvio funziona benissimo, solo che alla sera certe volte non è possibile scaricare da Megauplod dato l'elevato traffico sui suoi server, prova domani in giornata e vedrai che funziona
Modificato: da Baldome
Baldome+22/11/2009, 21:51--> (Baldome @ 22/11/2009, 21:51)
bonfantegiuseppe+22/11/2009, 20:23--> (bonfantegiuseppe @ 22/11/2009, 20:23)
In effetti non si riesce ad accedere al sito. Riprova.
Fulvio Persano+23/11/2009, 08:05--> (Fulvio Persano @ 23/11/2009, 08:05)
