Sony Kv-s2951a - Telaio AE 3 - Schermo completamente bianco
marcellosassu80
La tv in questione ha lo schermo completamente bianco,nemmeno ruotando il trimmer della G2,compaiono i colori. Ho trovato che sul modulo cinescopio mancava un condensatore, probabilmente ceramico o in poliestere,perchè privo di polarità, non possedendo lo schema potete darmi il valore di questo condensatore?
Ho provato ad inserire un condensatore da 220pF in poliestere,ma il risultato non è cambiato.
Ho sostituito anche tutti i condensatori del modulo del cinescopio,ma il risultato è stato nullo, potete aiutarmi?
Vi ringrazio anticipatamente
marcellosassu80
Il condensatore mancante è il C 708
quel condensatore sicuramente è ininfluente ai fini del difetto.
Verifica se è presente la 200V proveniente dal trafo.
Rifai le saldature sulla basetta CRT
Procurati lo schema una volta che ti sei accertato del telaio.
Riferisci i risultati
Modificato: da satman54
il tealio è un AE-1C ? se è questo il telaio il c708 è 4,7nf 2kv
marcellosassu80
I 200volt dal trasformatore arrivano,lo schema non sono riuscito a procurarlo.Ho montato quel condensatore del valore che mi avevi indicato e non è cambiato nulla.
Nel modulo del cinescopio ho controllato i valori delle resistenze e sono tutte ok, ho sostituito tutti i condensatori,rifatto le saldature dello zoccolo del modulo e il risultato non è cambiato,chi mi può aiutare?Vi ringrazio anticipatamente
Lo schema ti posso indicare dove reperirlo, però prima devi specificare di che telaio si tratta, ti avevo chiesto se è un AE-1C. Guarda sullo schienale, o sul telaio se c'è qualche sigla simile o uguale a quella che ho scritto.
Modificato: da Baldome
marcellosassu80+23/11/2009, 19:01--> (marcellosassu80 @ 23/11/2009, 19:01)
occorre allora indagare sui catodi se è presente il segnale RGB in uscita dal finale video mediante l'oscilloscopio
Il telaio è AE 3
marcellosassu80
Grazie tante, proverà a scaricare gli schemi
