MARCHIGNO Inserito: 21 novembre 2009 Segnala Inserito: 21 novembre 2009 A Volte ma molto raramente si accende,comunque quando non si accende il led di stby,lampeggia 16 Volte,io penserei al all'eat,o al finale di riga,il problema e' che siccome la tv e' difficile da trasportare,dovrei risolvere il problema in loco,con 16 lampeggi c'e' 1 componente sicuro da cambiare?grazie per le evenuali risposte
MARCHIGNO Inserita: 21 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2009 Da un'altra discussione sul medesimo guasto di 16 lampeggi,ho visto che potrebbe essere il modulo M,non essendo molto addentrato nei telai sony,vorrei sapere a che sezione della tv corrisponde il modulo M,e in particolare di che integrato si parla.
Fulvio Persano Inserita: 21 novembre 2009 Segnala Inserita: 21 novembre 2009 Ciao.Il modulo M, lo trovi posizionato in verticale, sotto il giogo di deflessione e lo distingui dal suo zoccolo di colore bianco latte e della grandezza più o meno pari a quella di un pacchetto di sigarette. Puoi tentare a risaldare i pin degli integrati presenti, con una stazione ad aria calda, oppure con un saldatore con punta finissima, facendo la massima attenzione a non creare cc fra di loro.
MARCHIGNO Inserita: 22 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2009 (modificato) Grazie Fulvio,siccome posseggo anche lo schema originale,a che sezione corrisponde?Giusto per avere 1 (=un') idea sul percheì quel modulo provochi quel tipo di guasto con 16 lampeggi. Modificato: 22 novembre 2009 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 22 novembre 2009 Segnala Inserita: 22 novembre 2009 MARCHIGNO+22/11/2009, 18:42--> (MARCHIGNO @ 22/11/2009, 18:42) Ciao.E' un po' il cervello" del Tvc.
brionvega Inserita: 17 febbraio 2010 Segnala Inserita: 17 febbraio 2010 Praticamente non sono di tanto aiuto,perche' io ho un problema simile TVC non accende e' in protezione.Accendendo l'interruttore si sentono attaccare i rele' dopo poco staccano e si visualizzano 16 lampeggi del led,tutto tace.Ho acquistato il trasformatore di riga ma senza risultato.Ho provato a riscaldare i piedidini degli integrati della basetta digitale tutto tace.Spero ricevere qualche buona notizia.Saluti.
