Sony Kv29fx66e - sony kv29fx66e si spegne e 3 lampeggi
Buon pomeriggio, ho un televisore sony kv29fx66e che si spegne da solo ed il led lampeggia per 3 volte. Avete suggerimenti sull'individuazione del guasto?
Grazie a quanti vorranno rispondere.
Ciao e benvenuto.
Telaio AE 6 B
Controlla il transistor Q 8804 sulla D board, ma considera che potrebbe anche essere il trafo Eat.
grazie, puoi darmi indicazioni su come controllare questi componenti?
l'eat si misura con una discreta attendibilità solo con dei tester appositi.
Di norma si va per esclusione e lo si cambia solo come ultima chance,dopo aver verificato gli altri componenti limitrofi lato primario (finale e condensatori) e lato secondario (diodi ,resistenze e condensatori)
Il transistor si misura con un normale tester ,meglio se analogico secondo me,verificando la conduzione diretta e inversa delle giunzioni B-E e B-C,oltre a verificare corti circuiti tra i 3 terminali wink.gif
Ti consiglio di dare uno sguardo alla sezione Didattica x apprendere i trucchi del mestiere e le nozioni base di elettronica. smile.gif
Il transistor lo puoi verificare con un tester, perchè di solito è in corto; mentre il trafo, se non hai l'apposito strumento (che comunque non dà la certezza assoluta), lo puoi solo sostituire. Controlla anche le saldature sul primario switch, specie sui diodi. Infine, quel telaio è famoso per montare il famigerato modulo M, che è causa di numerosi difetti. Se hai una certa manualità, puoi tentare a rifare le saldature sugli I.C..Sappi, però, che non vi sono molte probabilità di successo.
è il caso di dire :che sicronismo!
Modificato: da satman54
satman54+22/11/2009, 18:18--> (satman54 @ 22/11/2009, 18:18)
