Tvc Sony Kv29c5d - Lampeggia due volte il led
rino.cacciatore
Sono in possesso di un sony kv29c5d che ieri sera si è spento da solo mentre guardavo un programma. Ora quando io premo il pulsante per accenderlo, a volte a freddo sembra che vuole partire però entra in protezione, a volte invece attacca e stacca il relè.
Cosa è successo, qualcuno mi può aiutare.
la prima verifica riguarda lamisurazione del finale di riga che potrebbe essere in corto circuito, poi controllati lo stato generale delle saldature.
rino.cacciatore
mistertv+3/12/2009, 08:31--> (mistertv @ 3/12/2009, 08:31)
Grazie per la risposta, ho trovato la R 603 interrotta e il finale di riga in corto 2sd2539 sostituito con s2055n, ora invece di due lampeggi led ne fa prima 4 e poi 5 prima 4 e poi 5 ecc.
cosa mi dite di proseguire, il trasformatore si sente partire.
questi nuovi codici errore stanno ad indicare che mancano alcune tensioni per cui alcuni stadi non partono. atrovato la R603 aperta la causa più probabile è che sia rotto l'integrato IC606 che regollo switching per cui non hsioni ai secondari d'alimenprincipale, mentre la sezione dei 5V regolata controllata dal TOP209 è integra.
verifica se effettivamente mancano le tensioni secondarie e se fosse cosi sostituisci IC606 (STRF6654), controlla le altre resistenze in particolare R659 ed R660 i diodi e sostituisci gli elettrolitici di quella parte circuitale. poi per la parte del finale di riga verifica con cura le saldature dello stadio orizzontale e di pilotaggio specialmente il trasformatorino pilota T531.
rino.cacciatore
Salve, ho controllato le resistenze e i diodi, e il diodo 608 (rg1clf-b1) risulta passante. Ora io vorrei cambiare i diodi 602, 603, 608 e 619 che sono rispettivamente AU01Z-V1, RG1CLF-B1 e AK04WS ma non so le equivalenze, potete darmi le equivalenze. Grazie
al posto di RG1C mi pare si possa montare BA159 e RGP10, per gli altri 2 non ho trovato equivaleze, non ti resta che scaricarti i datasheet e verificare le caratteristiche.
Ma è veramente necessario sostituirli tutti? io mi limiterei a sostituire solo quello guasto.
rino.cacciatore
A me serve sapere le equivalenze esatte
rino.cacciatore
Si sono riuscito a riparare il TVC sostituendo IC 606 (str-f6654) il finale di riga (2sd2539) il diodo 608(rg1clf-b1) e la R 603 (0,1 - 1/2w) ora il problema che sorge è che l'immagine esce con due mezzelune a destra e a sinistra e un po ruotata in senso orario, da cosa diviene?
rino.cacciatore+8/12/2009, 10:16--> (rino.cacciatore @ 8/12/2009, 10:16)
Questo termine mi è nuovo. Cosa intendi di preciso, che è in corto ?
nei gruppi AF c'erano i condensatori passanti,ma il significato era ben altro,vero Fulvio?
rino.cacciatore
Fulvio Persano+13/12/2009, 09:44--> (Fulvio Persano @ 13/12/2009, 09:44)
Si era in corto
rino.cacciatore
rino.cacciatore+13/12/2009, 10:52--> (rino.cacciatore @ 13/12/2009, 10:52)
Ora vorrei sapere perchè l'immagine si presenta con due mezzelune a deastra e a sinistra
Le due "mezze lune" o "effetto cuscino", stanno a significare la mancanza di correzione nel circuito Est-Ovest.
Controlla il mosfet finale E-W che riceva l'alimentazione necessaria o che non vi sia uno o più condensatori poliestere aperti o mal saldati e, a questo proposito, rifai bene le saldature su tutto il circuito in questione, in particolare sulle bobine e sui poliestere, appunto.
rino.cacciatore
Fulvio Persano+13/12/2009, 15:40--> (Fulvio Persano @ 13/12/2009, 15:40)
Grazie per la risposta , ma vorrei sapere precisamente quale finale e condensatori controllare, forse il Q532
Telaio FE 1.
Trovi lo schema, nella sezione del Forum: Download files (clicca su Altri Argomenti in alto a dx della pagina).
rino.cacciatore
Fulvio Persano+13/12/2009, 16:22--> (Fulvio Persano @ 13/12/2009, 16:22)
Lo schema l'ho già ma vorrei sapere dove si trova il circuito est/ovest
L'est/ovest si trova vicino allo stadio orizzontale, sullo schema individua il q532(mosfet), e verifica anche tutti i componenti a lui collegati.
rino.cacciatore
Ho cambiato Q532 IRF614 (sostituito con BUZ90), C555 ,C542 ,C543 ,C548 ed R548 e rimane lo stesso problema, cosa c'è ancora da controllare
rino.cacciatore
rino.cacciatore+17/12/2009, 12:44--> (rino.cacciatore @ 17/12/2009, 12:44)
Come mai non risponde nessuno
rino.cacciatore+19/12/2009, 12:28--> (rino.cacciatore @ 19/12/2009, 12:28)
Ti ricordo che, a norma di regolamento, non è permesso sollecitare le risposte se non è passata almeno una settimana.
controlla: le saldature dell'IC301 e dei componenti smd nei suoi pressi, R548, IC531.
rino.cacciatore
Ho risaldato l'IC 301 e controllato i componeti confinanti, ho controllato la R 548 e l'IC 531 risulta ok! Ma perchè persiste il problema
