Tv Sony Kv X2531a - problema al colore
salve
quando accento il televisorte si vede in bianco e nero, se poi do dei colpetti in alto a sprazzi riesco a vederlo a colori. dopo si stabilizza e continua a vedersi a colori finquando non lo spengo.
cosa potrebbe essere? e cosa posso fare?
inoltre come si regola l'immagine, dato che non è centrata?
grazie
Elvezio Franco
Puoi controllare se il telaio e' un AE-1B?
Quando dai i colpetti poi il colore non va mai via?
Hai mai provato a dare dei colpetti per vedere se creano l'effetto contrario?
si il telaio è AE-1B
poco tempo che è acceso, ripetuti colpi gli fanno cabiare tonalita (sbiadisce). ma dopo tempo si stabilizza o a colori o in b/n
grazie
rifai le saldature sulla zona croma e IF.Potrebbe essere anche il compensatore sui 4,43 Mhz ossidato o il quarzo difettoso
per le regolazioni c'è la scheda dove noti la presa scart che contiene anche i trimmer per le regolazioni della geometria dell'immagine. a fianco di ogni trimmer c'è scritto che funzione svolgono; tu devi trovare quello che regola la fase orizzontale (H-PH).
grazie, sono riuscito a regolare l'immagine.
quanto al colore .. non ho risolto poiche sn (=sono) amatore , si riesco a fare le saldature, ma non riesco ad inquadrare zona croma e IF, conpensatore, quarzo.
provo a vedere il circuito su carta().
grazie
Modificato: da Fulvio Persano
la zona croma è quella da cui partono i segnali RGB al cinescopio,mentre quella IF di solito è vicinissima al tuner,a volte può essere anche schermata con lamierini metallici
se non ricordo male il telaio dentro una di queste scatoline metalliche vicino il tuner (dove colleghi l'antenna) troverai una selva di saldature oramai povere di stagno e quindi da rifare; è facile che il tuo problema risieda lì-
il televideo è gestito diversamente rispetto al segnale video, la generazione dei caratteri e le uscite rgb relative sono frutto di una elaborazione dedicata. prova anche a ritoccare leggermente il compensatore del circuito colore.
mistertv+13/12/2009, 17:42--> (mistertv @ 13/12/2009, 17:42)
