Sony Trinitron Kv-16ws1a - Video instabile per 1 min a freddo
Inserito: (modificato)
Salve a tutti. Mi trovo alle prese di un vecchio Sony Trinitron KV-16WS1A che sta facendo i capricci da un po'. E' stato portato a riparare tempo fa per un guasto che aimè si è ripresentato. Quando accendo la tv a freddo, il video è sfocato finchè non si riscalda. Passato un minuto circa, tutto funziona. Si sente però uno strano fruscio (che proviene dal tubo catodico). Questo sempre, anche dopo che si è riscaldata. Si sente anche una strana puzza (esattamente simile a quella che esce dalle fotocopiatrici riscaldate della copisteria)...qualcosa che frigge. Non ditemi che è il classico problema del cinescopio esaurito...vi prego! Grazie a tutti!
Ps. L'audio è ok (almeno quello)
Francesco
Modificato: da fra18061988
Ah, dimenticavo che nello zoccolo del cinescopio, quando la tv viene accesa a freddo, si vedono tipo delle scintille blu.
fra18061988+30/12/2009, 17:38--> (fra18061988 @ 30/12/2009, 17:38)
Dimenticanza, direi...fondamentale.
Augurati che sia solo un po' di ossido all'interno dello zoccolo del cinescopio a causare il difetto dell'immagine sfocata.
In tal caso, va solo sostituito.
E perchè dopo che si riscalda si vede tutto bene? (le scintille però fanno sempre come ho gia detto)
quanto è vecchio? ha il triplicatore separato? comunque ispeziona lo zoccolo aprendo dove è infilato il cavo del fuoco.
Allora, le scintille provengono dal connettore dell'alimentazione. Ho scollegato il connettore dell'alimentazione ed era tutto completamente ossidato, allora ho messo uno nuovo, ma continua a fare scintille. Boh wallbash.gif
alimentazione de che...............(come dicono a Roma).
Guardando l'immagine forse capirete meglio:
user posted image
Link diretto: http://img14.imageshack.us/img14/6697/30122009531.jpg
Dove ho indicato con la freccia, fanno delle strane scintille blu. Il cavo nero va direttamente all'alimentazione...
Prima comunque non ho detto che il led rosso del televisore non funzionava. Adesso mettendo il connettore nuovo, non ossidato, funziona!
Boh...non capisco
il connettore indicato è il cavo per la tensione di focus e proviene dal trasformatore di alta tensione. come diceva Fulvio pochi post indietro sostituisci lo zoccolo (quello bianco saldato sulla scheda ed innestato al cinescopio), perchè probabilmente disperde.
Io però vorrei fare una prova. E se accendessi la tv escludendo il finale video, cioè tutta la scheda connessa al cinescopio lasciando solo il cavo per la tensione di focus? Questo solo per vedere se fa scintille ancora...
Succede nulla di grave?
Ecco come intendo
user posted image
Ecco di seguito la foto dello zoccolo che presenta un foro annerito...boh
user posted image
E se per caso ci fosse dispersione allo zoccolo come mai dopo qualche minuto funziona tutto? Non vorrei che poi cambio il pezzo e in realtà è il cinescopio esaurito...
A mio rischio e pericolo ho fatto la prova sopra citata, ed effettivamente il cavo per la tensione di focus non fa scintille escludendo il finale video, quindi il problema potrebbe essere la dispersione nella zoccolatura come dite voi. Spero che non costi molto il pezzo...
Dalla foto non sembra proprio preso bene lo zoccolo che hai su. Prova a cambiarlo non costa tanto...
Ma il cavo del fuoco va direttamente sul tubo, anzichè sullo zoccolo? blink.gif
Se vedete questa foto capirete tutto. In pratica gli incompetenti della riparazione hanno rotto la zoccolatura per non sò quale motivo. Ecco il perchè del cavo del fuoco direttamente sul tubo. L'hanno messo loro!
http://img683.imageshack.us/img683/8885/30122009537.jpg
Ecco invece come dovrebbe essere:
http://img412.imageshack.us/img412/7377/30122009541.jpg
Fortunatamente in casa ho una tv identica funzionante mai portata in assistenza.
Purtroppo non posso fare la prova a sostituire il finale video della tv funzionante su quella guasta perchè il cavo di fuoco sarebbe complicato staccarlo...
Che tipo di zoccolo devo comprare? Modello? Caratteristiche? Spero che dalle foto capiate qualcosa...
abbi pazienza ma dissaldalo e portatelo dietro, e comunque Sony adopera al 99% sempre lo stesso tipo di zoccolo.
Siccome non ho resistito, ho fatto questa prova folle. Ho messo il finale video del televisore simile che ho in casa (ma funzionante) al tv che sto riparando. Non potendo staccare il cavo del fuoco dalla tv funzionante ho fatto così (non prendetemi per pazzo):
http://img300.imageshack.us/img300/5020/30122009543.jpg
Accendendo entrambe le tv (logicamente), ho notato che alla tv guasta non frigge piu nulla biggrin.gif . Di vedere si vede bene anche se presenta alcuni problemi di messa a fuoco se accedo al televideo, e compare tipo una riga (trasparente) che fa sali e scendi, forse dovuta al fatto che ho utilizzato il secondo tv...chissà...comunque domani cambio lo zoccolo e vediamo...in ogni caso gia così è un ottimo risultato...prima si vedeva molto peggio e friggeva tutto...
Grazie a tutti!
fra18061988+3/01/2010, 10:56--> (fra18061988 @ 3/01/2010, 10:56)
hai postato in guasti risolti? altrimenti fallo subito.
satman54+3/01/2010, 11:20--> (satman54 @ 3/01/2010, 11:20)
Purtroppo al rivenditore (maleducatissimo) non andava di cercare il pezzo. Sono andato tre volte per averlo.
Comunque ho postato nei guasti risolti!
Alla prossima!!!
La tv fa di nuovo lo stesso difetto, scintille sempre in corrispondenza della saldatura del cavo del fuoco sullo zoccolo. E' li il problema. Eppure funzionava tutto alla perfezione! Ah, poi però ha incominciato a non funzionare piu il led rosso di accensione...non ci capisco nulla. Per questo motivo non comperò mai piu Sony...troppo complicati, troppo costosi...preferisco Samsung!!!
Mi correggo, le scintille non fanno al cavo del fuoco. Si sente solo un ronzio nel cinescopio. Come mai sostituito lo zoccolo tutto funzionava???? sad.gif
