Sony Kv-29cl11e Telaio Fe2 - 5 lampeggi
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, la situazione iniziale di questo TV era spento con due lampeggi, sostituito trasformatore di riga con HR8579 e finale di riga BU2515DX, il tv ora si sente la delfessione attiva, ma lo schermo e' buio, e fa 5 lampeggi. ho provato a muovere lil potenzione screen (g2) ma non succede nulla.Cosa potrei controllare?
grazie
cordiali saluti
Modificato: da Realz^_^
temo che dovrai sostituire il processore smd IC001 come spessissimo accade su questo telaio a seguito della rottura dell'eat. controlla i diodi zener in smd presenti nei dintorni di IC001 per conferma, li troverai in c.c.
ciao, quali sono i diodi zener SMD ?? i diodi zener normali intorno al processore ic001 sono integri. se ci sono smd, me li puoi indicare perche ho guardato bene ma non ne vedo.
ciao
Realz^_^+30/12/2009, 22:29--> (Realz^_^ @ 30/12/2009, 22:29)
Tutti quei diodi, Zener e non, che fanno parte del circuito ABL che vanno dal microP al pin del trafo Eat (ABL).
se non ricordo male (vado a memoria) sono di colore azzurro e comunque se hai lo schema sono facilmente individuabili, altrimenti lo puoi scaricare dalla sezione apposita del forum. il pin del micro relativo all' ABL è il 55.
Modificato: da mistertv
sad.gif E' con mio sommo rammarico che devo smentire l'amico Marco alias mistertv, in quanto il pin del circuito ABL sul TDA 9394 H, non è il 55 ma bensì il 54.
Salve, ho verificato i diodi attorno al microprocessore e risultano buoni e il diodo 00003 sul piedino 54 non e' interrotto e porta 3,15V circa. i voltaggi del telaio sono regolari, anche la b+. Cos'altro posso verificare?
Grazie.
Cordiali saluti!
Fulvio Persano
Realz^_^+1/01/2010, 17:59--> (Realz^_^ @ 1/01/2010, 17:59)
Non è detto che, se alla misura risultano ok, i diodi siano buoni, occorrerebbe sostituirli perchè potrebbero andare in perdita sotto tensione.
Fa' questa prova: scollega dal circuito il pin 54 del microP e misura la resistenza verso massa. Se è di pochi Ohm, il microP è andato...
Salve a tutti, Fulvio ho provato a fare la prova come mi hai detto e risulta 7-8 ohm credo proprio che il microchip sia andato, e dato il costo alla calp..... di 70 euro mi tocchera' buttarlo sad.gif
Grazie per il vostro aiuto !!
Cordiali saluti
Marco
Fulvio Persano
Realz^_^+3/01/2010, 19:21--> (Realz^_^ @ 3/01/2010, 19:21)
Purtroppo succede spesso (90-95 % dei casi).
Questo dipende dal livello di affezione che esiste tra te ed il tuo Sony.
