Sony Kv-x2981a - no audio,no video solo osd
Salve,
ho il suddetto tvc sony KV-X2981a che presenta il seguente difetto:
accende benissimo pero' si presenta con schermo scuro,no audio (anche in scart ) e si vede solo l'OSD.
Grazie.
nessun codice d'errore? potrebbe essere la memoria IC002 a difettare.
infatti non da' nessun errore ne si spegne, unico indizio e' che quando e' iniziato il problema dopo 10-15 minuti riprendeva a funzionare adesso il guasto e' fisso.
rettifica:l'audio e' presente.
Modificato: da dogha
dettaglio importante. controlla R829 da 56K sulla scheda D.
puoi darmi indicazioni piu' precise sulla posizione,grazie
Non escluderei il cinescopio.
infatti,aumentando la tensione della G2,lo schermo e' apparso.
E' il cinescopio!
quindi l'OSD che dicevi presente come faceva ad esserci? pulisci bene lo zoccolo del cinescopio e relativi contatti, a meno che tu abbia già fatto tutte le prove per giudicare guasto il cinescopio.
infatti e' cosi! L'OSD era presente e il guasto e' proprio il cinescopio.
Ho usato il pulitore elettronico per il cinescopio e adesso la tv si vede benissimo,unico dubbio: e' la durata!
Il valore della G2 mediamente di quanti volt e'?
Scusate la mia ignoranza ma se l'osd si vedeva e l'immagine no in teoria il cinescopio non doveva avere problemi o mi sbaglio?
No, sui cinescopi Sony, accade proprio quello che può sembrare un controsenso, cioè che l'OSD è presente ma l'immagine no.
Ah questo non lo sapevo.. Buono a sapersi perchè mi sa che tra poco la tv dei miei nonni che è una sony farà un giro da me per un po' di problemini..
